Pues eso, quería saber cuales son los sintomas de que la bobina o el volante magnetico estén averiados. Me ocurre, que cuando enciendo las luces de mi 125 FL baja el ralenti y llega a apagarse la moto, y si las apago logicamente sube otra vez el ralentí, esto ¿tiene que ver con que esten estropeadas las bobinas o el volante, o no tiene nada que ver?.
Saludos y gracias.
hola, cuando pones las luces metes carga a las bobinas y digamos que ofrece resistencia al motor yo creo que tienes que subir un poco el relenti para que eso no te pase.
Osea, que en principio las bobinas y el plato magnetico estarian bien, más que nada es por ir desestimando cosas.
¿A alguien más le pasa?, ¿es normal?, gracias por tú ayuda doctorAdolfo, lo que ocurre es que no me parece demasiado normal que suba o baje tanto el ralentí por tener o no tener puestas las luces, o por lo menos eso creo yo.
O tus luces consumen mucho o tu bobina no da suficiente chicha. Lo de subir el relenti es lo mas facil y barato sino a cambiar bobinas
Imagino que el plato de bobinas no se puede reparar, sera cuestión de hacerse con uno baratito.
Gracias 😀
hola, 80 o 90€ uno nuevo a estrenar en recambiomoto, aunque yo provaria con otro y las fl de correos yo creo que traen el mismo encendido busca en algun desguace hay muchas por ahi .
Gracias a todos por la info, intentaré hacerme con un plato de bobinas baratito.
