Bueno abro este posts para ver si alguien me puede ayudar con el tema electrico. Es que por aqui ningun taller quiere saber nada de encendidos electronicos, solo la tienda oficial de vespa, y me avisaron que me iba a salir caro.
Al lio.
Yo tengo esto asi conectado, que es como mandan las instrucciones:
[url=
Pues asi no tengo chispa.
Si desconecto los cables verde y azul, y pongo el verde a masa si me da chispa, pero no se si luego me funcionaran las luces y eso, no he probado.
¿como puedo hacer para ponerlo todo en orden y dejarlo ok?
GRACIAS
tu as comprobado bien el esquema electrico de la moto, es decir, las conexiones de las luces y del interruptor??
En princicpio esta todo como deberia estar.
El problema es que como no tenia resistencias un mecanico de aqui me hizo una ñapa con un interruptor de vespino, un par de cables y unas bridas, el caso es que algo modifico y no se que es. Ademas ahora no doy con el paisano.
el encendidio te trae 2 esquemas electricos, tu por lo que veo tienes que hacer el de la 125, cogete un multimetro y prueba la continuidad en los cables para ir viendo que la instalacion de la moto esta como deberia estar, entiendes? yo lo probe con la mia asi y estaba bien, conecte y arranco a la primera, una pasada.
por cierto, como solucionaste lo de que el plato se te salga un poco pa fuera para poner la tapa?
Tendre que hacerme con un polimetro (o como se llame)
Lo del plato sin mayor problema, lo aprete bien bien y a la hora de poner el cubreplato ya no me roza, queda muy justo, pero no roza.
El tema del roce era una arandela grover que habia puesto, que era justo de la medida de la rosca del cigüeñal, y hacia tope al apretar, la cambie por una mas grande y solucionado. Ademas probaba con el cubreplatos apretado a tope pero sin el cubre-cilindro, que éste lo separa unos milimetros.
no te entiendo bien, ya la separacion esa no la tienes o si?
yo creo que es lo mejor que puedes hacer asi revisas bien la instalacion electrica
