Sin chispa en la bu...
Sin chispa en la bujia.
(@ernotas)
El otro dia iba andando con mi vespa y de repente se paro, primero pense que se habia quedado sin sopa, pero despues de darle 2.432 pedaladas y no arrancar, descubri que no habia chispa en la bujia.
Al ser encendido electronico (es una moto de los 70), le cambie la pieza electrica que va debajo del asiento por otra, le cambie la buja, el cable de la pipa, la pipa, he comprobado la caja de conexiones que hay sobre el plato magnetico, he desmontado la llave de luces por si se habia quedado pisado el boton de parada.
Cuando le doy al pedal y pulso el claxon, la moto pita, si piso el pedal de freno, tambien luce.
Tras todo esto, todavia no me explico que puede pasar, ¿llevara alguna caja de fusibles y eso es lo que me esta volviendo loco?
Topic starter Respondido : 03/02/2006 12:03 am
(@fpv1)
Del plato salen tres cables (marron-marron-negro, creo) al ladrillo azul, mira que estén conectados. Desconectalé el negro que sale hacia adelante (es el del paro, creo que era el negro, y si hace masa en algún sitio por vejez te deja sin chicha al encendido) y debe dar chispa. Estas tenían fama da cascar las bobinas del plato (la cosa redonda roja) con facilidad, aunque a mi nunca me ha cascado, el ladrillo azul no se solía morir.
Suerte.
Respondido : 03/02/2006 6:38 pm
(@the-doctor-vespa)
Como se sabe que el problema es de la chispa de la bujia, que tipo de prueba se hace.
gracias
Respondido : 12/02/2006 10:50 am
