Sin aceite en el ca...
Sin aceite en el carter
(@tuput)
Buenas, queria saber cuales podrian ser las consecuencias de ir sin aceite en el carter de la vespa,
tengo un amigo que ha ido con la vespa sin aceite y de momento se ha cargado el rodamiento de la rueda trasera, queria saber que sorpresas me llevare al abrir el motor.
Topic starter Respondido : 27/06/2009 9:16 pm
(@detri)
Ir sin aceite no es bueno, ni en la vespa ni en cualquier motor.
Pero si te has quedado sin aceite durante un corto espacio de tiempo, no tiene por que haver muchos problemas.
Si has ido con poco aceite durante mucho tiempo, depende de si te has dado cuenta por que hacia demasiado ruido, o por casualidad has mirado el nivel y estava bajo.
un consejo, primero rellena de aceite, si la moto va bien, adelante, si hace algun ruido raro, pues ya sabes, cruza los dedos y que sea poca cosa.
Respondido : 27/06/2009 11:29 pm
(@tuput)
Cuando mi amigo iba en marcha se escuchaban como unos ruidos metalicos dentro del carter llegando incluso a bloquear la rueda, parece que mas de una sorpresa se va a llevar, ya contare cuando abramos el motor.
Topic starter Respondido : 28/06/2009 3:58 pm
(@nanojavi)
Buff, escabechina. Ten en cuenta que el aceite, lubrica todos los engranajes, evitando su desgaste y golpes. Ir sin aceite, es malisimo, porque los elementos del motor sufren mucho mas.
Ademas, si suena algo metalico........huelete lo peor. Algun trozo metalico, a las revoluciones que van los engranajes........es como una bala dentro del carter.
Suerte!
Respondido : 28/06/2009 4:16 pm
(@visente)
Lo mas seguro es que haya quemado el embrague, yo olvide meter aceite en mi primavera, y en un par de vueltas me quede sin el.
Salu2
Respondido : 28/06/2009 10:03 pm
visente
]Lo mas seguro es que haya quemado el embrague, yo olvide meter aceite en mi Primavera, y en un par de vueltas me quede sin el.
Salu2
Idem en una Sprint, me engañó el nivel del motor e iba con 100 cc de aceite cuando necesitaba 250. Resultado: Embrague gripao.
Respondido : 28/06/2009 11:04 pm
(@javivi)
Como se mira el nivel?? ma imagino que tendre que quitar el tornillo??
Respondido : 29/06/2009 1:16 pm
(@detri)
pues si, la moto bien recta, quitas el tornillo de llenado y si falta, con una jeringa poco a poco hasta que rebose.
Respondido : 29/06/2009 1:29 pm
(@paquito)
para ir sin aceite en el cambio hay que comprarse una Lambretta , la mia despues de 2 años circulando se me ocurrió cambiarle el aceite del cambio y no es que se lo cambié , no...lo que hice es ponerle je je y a día de hoy va con los mismos discos que hace 4 años y en un motor que va de la leche
Respondido : 29/06/2009 11:48 pm
