En primer lugar, dar las gracias a Vespajo por su interes y ayuda para carburar la Cosita y ponerle el velocimetro y por mirar la bateria, por esos consejos ...
Ahora tira mejor, tiene mas salida, y espero que tenga ese fallo de marcador, ya lo comprobaremos, jejeje....
Tambien gracias por esa cañita. Al final me deje el monedero en la gasolinera, cuando volvi alli estaba, al sacar la cartera se me debio de caer ... Asique para la proxima vez tus cañitas corren de mi cuenta...
Un abrazo y gracias por todo.
Ke gusto da leer estas cosillas!!! 😀
Salud.
Si es que Vespajo además de acaparar todas las
cosas
que puede, es un gran tipo 😉 😀
Hola cosita
Al final cuales eran tur males?
la bateria la cargaste y llenaste? o estava cascada y compraste otra?
Y del carburador que fue? carburarlo o aun tubiste que volverlo a limpiar?
Que tal , como va la cossa jajaja , lo de la velocidad punta lo mismo es de ese tocho de filtro de espuma que le pusites , ponlo como te dige veras como va mejor , y de carburacion no le toque que se quedo fenomenal , el problemas de algunas COSSAS el que el filtro de espuma de debajo del asiento se llena de merda.. se nos olvida que esta hay y luego en altas le entra sopa pero no aire , y haber no tiran yo las conozco medio bien y alguna vez se olvida ,
un saludo y hasta otra
Al final era un poco de todo..
Bateria muerta --> Cargada y funcionando
Carburacion ----> Suena mas redonda que una pelota, gracias a la prodigiosa mano de vespajo.
Velocidad Punta -> Seguimos igual, a pesar de reducir el filtro de aire, asique esperando un 200 para una cosa (en fase de negocio).
Velocimetro -----> Solucionado corre lo que marca. Comprobado con un coche al lado.
Que jeta Cosita, te arregla la VEspa y encima palma él las cañas...................hay que ver.........
¡¡¡¡....Si es cierto, tengo mas morro que vergüenza....!!!!!
La verdad que lo pase fatal, me dio mucha vergüenza no tener ni un puto duro para las cañas...
