Tengo una 200 con TUN que van de lujo pero lo e vendido el escape porque se la queda un amigo y apreta con el precio.Entones queria saber si alguno tenis montado alguno de los escapes simonnini o el de scootrs que comentarais como os funciona.Yo tengo montado un polini 208 de cilindro abiertito de lumbreras mas carburador de 30 oko.El simonini este me parece que hace una escandalera de muerte y del otro no tengo demasiadas referencias aunque se patece a un JL PERO NO SE EL RENDIMIENTO.O el polini es un clasico que dicen se rompe de mirarlo.
A ver que se comenta por aqui.
que pasa tio,polini rompen,simonini ahce una escandalera de cuidaomas que el tun,por lo que solo queda el scootrs (pinta muy bien) asi que iria a por el............... un saludo.
Hola , yo me comprado una iris que tiene un polini 208 y el escape el carbulador es de serie, tu sabrais darme algun consejo para mejorar la moto o hacerle alguna mejora. muchas gracias
serrano
]Hola , yo me comprado una iris que tiene un polini 208 y el escape el carbulador es de serie, tu sabrais darme algun consejo para mejorar la moto o hacerle alguna mejora. muchas gracias
paisaje,te puede ayudar,que lleva un polini y mas cosas,el te dara su opinion...un saludete.
serrano
el escape el que dice pani un scootrs y un carburador 28/30 y nada mas.las dos cosas las tienes en
scootrs
Se notaria el cambio de carbulador alguna vez he leido la admision por laminas alguien me podria decir de que se trata .Alguna marca de carbulador en especial, y cuanto me puede costar ,gracias
serrano
]Se notaria el cambio de carbulador alguna vez he leido la admision por laminas alguien me podria decir de que se trata .Alguna marca de carbulador en especial, y cuanto me puede costar ,gracias
vamos a ver por muchas laminas que metas,si no abres la entrada de caudal del carter,es como hacerle una paja aun muerto,los mismo,por lo que,o lo haces bien abriendo etc... o deja la rotativa.... un saludete.
Rotativa , que es eso me puedes esplicar un poquito , soy un novato con ganas apreder algo de este mundo
serrano
]Rotativa , que es eso me puedes esplicar un poquito , soy un novato con ganas apreder algo de este mundo
vamos a ver,la rotativa es un sistema de admision,las laminas son mejores,pero para poner una caja de laminas,si no abres la entrada de caudal al carter no haces nada... un saludete.
Lo de abrir el carter el algo imposible no, muchas gracias por enseñarme un poquito, un saludo
serrano
]Lo de abrir el carter el algo imposible no, muchas gracias por enseñarme un poquito, un saludo
no hay nada imposible en este mundo,todo es posible,pero claro,eso supone abrir el melon,si la vas a empepinar,cambiar las piezas desgastadas y la mano de obra,si te lo ahces tu de lujo,la mano de obra te ahorras....
yo tengo un scootRs y no suena menos que un simonini, ahora las prestaciones no te puedo decir, pues el simonini no lo probé en mi vespa, y la vespa que lo tenía montado tenía otra preparación de motor, ahora bien, por precio también sale a cuenta.
aparte del polini y el simoni, hay algun otro que salga por el lado motor?????
Leovince, creo que hay un sip perfomance right hand, Pinasco...
vespaciano
]aparte del polini y el simoni, hay algun otro que salga por el lado motor?????
biturbo carlos,yo tengo 2 guardados para mi...jejjejeje
