Simonini 180
(@paquito)
2310003: Auspuff SF, Simonini (gedreht)
(98,99EUR) 97,01EUR
Der Simonini 180° ist eine weitere Alternative, um einer Smallframe ordentlich Dampf einzuhauchen. Dieser Auspuff bedingt allerdings die um 180° gedrehte Montage des Zylinders, bei der der Auslaß dann in Fahrtrichtung schaut. Einige Zylinder, wie z.B. oder der (nicht mehr erhältliche) Polini 133ccm Doppelansauger, können nur mit umfangreichen Modifikationen um 180° gedreht montiert werden. Der Ansaugstutzen schaut sonst bei diesen Zylindern recht deplaziert aus der Seitenhaube. Zudem muß fast immer ein Stück des Chassis herausgetrennt werden, was diese Montagemöglichkeit fast nur für Hardcorefrickler interessant macht. Alternativ dazu kann natürlich der Simonini 180° mit jedem Zylinder, der gedreht montiert wurde, über Gehäuseeinlaß gefahren werden (Drehschieber oder Membran). Der Vorteil der gedrehten Montage liegt im besseren Spülverhalten des Zylinders, der nun - ähnlich dem Fallstromprinzip - sich der Altgase effektiver entledigen kann, ohne daß einströmende Frischgas damit zu vermischen. Die Leistung des Simonini 180° liegt auf einem ähnlichen Niveau, wie die des Simonini Down & Forward. Der 180|er ist allerdings noch spitzer ausgelegt, was ihn zur absoluten High -End -Lösung klassifiziert und die Verwendung eines kurzen vierten Ganges nahezu unumgänglich macht.
No entiendo casi nada , esta sacado de scooter center , me ha vuelto a petar la boca del escape del polini y estoy pensando en girar 180 grados el malossi y ponerle el simonini girado que vale menos de 100€ y según parece aquí ....der Malossi 136ccm (als Direktansauger)eso es con toma directa claro ,se la pongo se lo giro y a volarrrr, lo que no se es si corto chapa para la toma y si dará mucho el cante a diario ir con el carburador por fuera del chasis
Topic starter Respondido : 22/11/2005 9:21 pm
(@dorieeliav)
el simonini 180 es otra alternativa para respirar los gases del motor considerablemente de las smallframe.pero los cilindros tienen que ser girados con lo cual la salida de los gases mira en direccion al trafico.algunos cilindros como el doble admisionsolo pueden ser montados con este escape con grandes modificaciones.dice que el simonini 180 esta al nivel del simonini que va por debajo pero es el que montan todos en el cuarto de milla.es la solucion final absoluta.mas o menos dice esto que las prestaciones son similares al simonini que te gusta y no es necesario complicarse la vida.te recuerdo que lei en algun sitio que no era aconsajable darle 180 a los malossi por problemas termicos.
Respondido : 22/11/2005 9:43 pm
(@paquito)
El simonini normal no lo ponen mal en el scootercenter, el sip dice que es para cilindros de serie o 130 polini . Volveré a desmntar y soldar , esta vez no con electrioca , autógena al canto lo que asa es que le metí rotoflex por denrto como es lógico para quitar lo que sobra .
Topic starter Respondido : 22/11/2005 10:00 pm
