SILEMBLOCK INFERIOR...
SILEMBLOCK INFERIOR del AMORTIGUADOR DELANTERO de P-200-E DS
Página 2 / 2
Tomo buena nota de todo, buscar sombra... primero goma, después casquillo, jabón, tornillo largo de 10, tuerca arandelas anchas, guantes de latex, cerveza en el frigo. Os contaré...
Topic starter Respondido : 20/09/2010 9:32 am
(@cordobeitor1.6i)
VALDERRABANO
]Tomo buena nota de todo, buscar sombra... primero goma, después casquillo, jabón, tornillo largo de 10, tuerca arandelas anchas, guantes de latex, cerveza en el frigo. Os contaré...
oye ami me ha funcionado, te cuento mas detalladamente 🙂
1. Meto la goma cruzada, porque se chafa un poco y entra, una vez dentro con un destornillador paso por el agujero de la goma de forma que hago palanca y va volviendo.
2. Con la goma en su sitio, le pongo WD40 a la goma y al tubito.
3. Cojo un tornillo un poco gordo y largo, con arandelas grandes para que hagan tope en lo metalico del amortiguador, y no se salga la goma, por un lado sujete el tornillo, a un tornillo de banco, estos fijos para pretar. y por el otro le iba dando a la tuerca se ha ido pretnado y ha entrado.
el unico problema es que como el agujero es mas pequeño el tubito al forzarlo se clavo un poco y rompio un poco de goma pero por lo demas bien quedo medianamente bien.
Despues al montarlo le puse una arandela grande de forma que haga tope el amortiguador y no se salga mas
Respondido : 20/09/2010 10:47 am
OK
Topic starter Respondido : 20/09/2010 10:50 am
Hecho... la verdad con no pocos contratiempos por no estar asistido de mi Maestro el Doctoradolfo sin cuya tutela el asunto ha resultado extremadamente laborioso y dilatado en el tiempo.
El silentblock con mucho tino le metí en su alojamiento hasta cuatro veces, el problema venia al meter el casquillo teniendo la goma alojada, que no... que no... que no... y que no había forma.
Afortunadamente optamos por
embocar
solo parcialmente el casquillo en la goma y luego el conjunto al alojamiento final. Muchas dificultades porque hay que tener un buen arsenal de arandelas para meter al tiempo primero casquillo y silentblock... luego cambiar arandelas para que entre solo goma... cambiar otra vez para que entre solo bulón... poco a poco, con jabón lentamente y... conseguido!
Para documentar el asunto no hay fotos pero... el silentblock es la ref/. HS00575 de harryscooters 2,12 € + IVA. Creo debo decirlo para que todo aquel que se pudiera encontrar en el futuro en la misma situacion vaya a
tiro fijo
. Es lamentable que segun que recambistas tradicionalmente -creo- muy cualificados les hables del caso y... como nunca han tenido
ese recambio
preciso, tiren
balones fuera
aduciendo que
eso
no existe y aconsejando al tiempo la compra de un amortiguador nuevo.
:atraco: 👿 :atraco: 👿 :atraco: 👿 :atraco:
Gracias por vuestra ayuda sin cuya doctrina esto no hubiera sido posible.
Topic starter Respondido : 25/09/2010 11:00 am
En forma En forma En forma
Topic starter Respondido : 01/10/2010 11:23 am
Página 2 / 2
