Significado de los ...
Significado de los numeros de carburadores dell orto
(@nachogaliza13)
Puesceso, que significa que un carburador sea un dell orto si 24/24, o 20/17, o 26/26
Es el diametro interno? El diametro superior e inferior por donde pasa el aire?
Gracias a todos de antemano
Topic starter Respondido : 18/08/2013 10:17 am
(@el tio de la vespa)
Exacto!!! Se refieren al diámetro interior del conducto por donde pasa el aire conocido como difusor
Jesús
Respondido : 18/08/2013 11:42 am
(@nachogaliza13)
Lo primero gracias,
Y si lleva 2 numeros distintos?como el SI 20/17, que es diametro superior e inferior?
Topic starter Respondido : 20/08/2013 11:53 pm
Buffff, nomenclatura de carburadores...esto es un mundo
Según marcas de carburadores se le da un significado u otro a cada numero o letra, normalmente y lo común en todos es el primer número que indica el tamaño del difusor (por el que normalmente conocemos los carburadores, de 14, 19, 21 etc) el segundo en el caso del 20/17 es como dices 20 tamaño de entrada y 17 de salida (superior e inferior) a partir de hay tienes también letras, algunos en vez de poner la segunda medida en números lo indican con una letra que se refiere a la forma del venturi (cono del difusor) y todas las demás, SI, UA, SHA indican cosas como la cogida del carburador a la tobera (macho o hembra) el tipo de estarter, tornillo de ralentí a izquierdas o derecha, etc
Lo poco que se de carburadores es todo lo que aprendí cuando era mas joven y trasteaba preparando las motos de 49 😕 y me di cuenta que descifrar eso era casi imposible.
Por aquí se que hay grandes expertos mecánicos por lo que si hay algo que corregir o añadir, adelante.
Jesús
Respondido : 21/08/2013 10:49 am
(@nachogaliza13)
Para lo que necesitaba perfecto,
Muchas gracias
Topic starter Respondido : 21/08/2013 4:20 pm
