Si no hay chispa......
Si no hay chispa...????
(@achica)
Buenas,
Mi duda... tengo una pk 125 XL y la pobre empezó con sintomas de
arranco a la 7º patada
hace un tiempo.. hasta que este número de patadas fue aumentando. Total que me puse manos a la obra limpié el tanque de la gasolina, puse otro filtro en el tanque, gomas nuevas, carburador nuevo (este estaba super tocado, con tornillos cada uno de su madre, etc, etc), filtro del aire nuevo, bujía nueva y cual es mi sorpresa, que la moto sigue igual incluso ahora ya ni arranca.
Total, que me da por sacar la bujía con la pipa puesta para ver si tiene chispa y tachaaann!! no veo chispa por ningún lado, ni poniendola sobre el chasis, sobre el bloque motor, ni nada.
Como dato, o más bien como
creo que el plato de bobinas no es
, cuando la empujo e intento arrancarla si enciende todas las luces, etc, si luego saco la bujía está toda manchada de gasolina.
Os suena el caso?? Puede ser la pieza número 18?? (no tengo ni idea de como se llama)
Gracias de antemano.
Topic starter Respondido : 05/11/2008 4:00 pm
(@vespajo)
Bueno la foto no la veo ,pero es igual , que al intentar arrancarla se enciendan las luces es normal las bobinas de alumbrado son independientes de las de encendido , puedes: bobina de alta ,o( cable de la bobina de alta) ,pipa de bujia , encendido : que si dices que da luz , las bobinas de alumbrado estaran bien pero la de encendido o el captador estaran mal , pero puede ser cualquier otra cosa , asi a distancia , tambien por si acaso , en la bobina de alta veras cuatro faston , blanco, rojo, verde,y otro verde este ultimo desconectalo y pruebas a ver si hay chispa
Respondido : 05/11/2008 4:15 pm
(@vespajo)
ya veo la afoto , si la 18 es la bibina de alta
Respondido : 05/11/2008 4:16 pm
(@achica)
Cual ha sido mi sorpresa al ir a mirar la bobina y tachaaannn un cable medio soldado con estaño estaba suelto... en fin... mañana compraré cable, lo soldaré yo y a ver si lo apaño... os iré contando. Gracias por las pistas.
Topic starter Respondido : 07/11/2008 12:43 am
