Hola,
Antes dando una vuelta he notado que el giro para meter las marchas es mayor que el que era. La cuarta me pone la maneta de freno casi en ángulo negativo y el tacto en general es más impreciso. En algún sitio me suena haber leido que puede ser por una destensión del cable de embrague.
¿Sabéis si es esa la solución? ¿Existe algún tutorial que se titule
soltar el cangrejo for dummys
o algo parecido? 😀
tendrás que tensar los cables del cangrejo con las tuercas que tiene para ello el embrague ni tocarlo
tolalmendrao
]tendrás que tensar los cables del cangrejo con las tuercas que tiene para ello el embrague ni tocarlo
SÍ, estoy de acuerdo, pienso que viene mas del destensado
de cables del cambio, que del embrague.
Desmonta la tapa del cangrejo, para ver los cable,
por donde se escapan ( hacia arriba ) estan los tensores
de cada cable, no los tenses a tope, deja algo de juego,
o se quedará muy duro e impreciso.
Ya que tienes la tapa quitada, limpia grasa vieja y echa
grasa nueva, casi seguro que notas la mejora.
