Si el faro toca la ...
Si el faro toca la carroceria se apaga la luz
(@wonder)
El problema es,funcionan todas luces pero al poner el faro en su sitio,
pones los tornillos y al hacer masa se queda sin luz,¿que puede ser,os ha pasado?
Topic starter Respondido : 21/11/2010 10:41 pm
(@doctoradolfo)
hola, pude pasar y pasa y es porque al meter el faro en el cabezon hace cortocircuito con alguna parte metalica , solucion aisla bien los cables.
Respondido : 21/11/2010 11:08 pm
(@escoces)
Otra solución:......pues que no toque!
En serio, parece un corto. Cuando se pone a masa no hay caida de potencial en las bombillas.
Respondido : 21/11/2010 11:44 pm
(@wonder)
que quieres decir con aislar los cables,que cuandop pongo el faro algun cable toca con otro
y produce corto,solo puede ser eso?
gracias.
Topic starter Respondido : 22/11/2010 1:40 am
(@escoces)
Exacto, algún cable se pone a masa y se deriva.
Revísalo con cuidado.
Respondido : 22/11/2010 1:42 am
(@cordobeitor1.6i)
parecera una tonteria llebas la sirga del acelerador un poco larga???
a mi me paso la llebo un poco larga y toquiteando un dia la saque de la posicion que estaba y tocaba las patillas de la bombilla, y hacia un corto y claro al hacer corto se van todas las luces, como te comentan.
Tendras que buscar donde se te hace el corto, o igual puede ser algun cable en el faro un poco pelado y toca algo metalico, yo desde ese dia ademas le puse un poco de cinta aislante al portalamparas para evitar un poco las tontadas estas
suerte!!
Respondido : 22/11/2010 12:29 pm
