Separar eje de rued...
Separar eje de rueda del portazapatas...
(@pipovera)
Alguien sabe si la pieza/s nº 50 son tornillos normales? ¿o son remaches?
¿Como los saco? Gracias
Pipo
Topic starter Respondido : 12/03/2008 12:22 pm
(@tubarro)
La pieza Nº50, son tres tornillos, que sujeta la pieza Nº49.
Pero para separar el portazapatas del eje de la rueda, tienes que quitar el circlip Nº6.
Respondido : 12/03/2008 12:32 pm
(@pipovera)
Pues llevo media hora intentando quitar el cinco... Como lo hago??? Con algún util especial???
Gracias tubarro
Pipo
Topic starter Respondido : 12/03/2008 1:45 pm
(@tubarro)
El 5 debe de ser un espaciador, lo que pasa que en ese sitio suele haber mucha grasa, limpialo bien y dale unos golpes boca abajo sobre algo duro, a ver si se mueve, si no metiendo dos destornilladores que entren uno por cada lado y haces presión hacia afuera.
...ten fé; saludos:
Respondido : 12/03/2008 2:08 pm
(@angel1970)
Hola Pipovera,
dinos que Vespa es. En la 125 Súper (al menos en la mía) son remaches.
Respondido : 12/03/2008 5:19 pm
(@pipovera)
Nada que no sale...
Angel es una primavera de las primeras, con lo cual una super como la tuya.
Topic starter Respondido : 12/03/2008 6:08 pm
(@angel1970)
En la super es la referencia 51 y se trata de un remache.
Respondido : 12/03/2008 11:39 pm
(@angel1970)
Para sacar el eje no tienes que quitar el plato portazapatas.
Los pasos a seguir son:
1 Qita la tapa 11
2 Desmonta la tuerca 10, ROSCA A IZQUIERDAS (suele ser muy dificil de aflojar)
3 Desmonta la arandela 5 y el circlip 6.
4 Calienta la parte exterior (yo usé un secador de pelo potente y me dió resultado)
5 Golpea el eje por el lado donde has quitado la tuerca 10, con cuidado de no dañar los hilos de rosca. El eje debe salir con el cojinete referencia 7. El otro cojinete se quedará dentro del alojamiento. Para sacarlo debes aflojar el anillo con rosca exterior referencia 8 (no se si la rosca es a derechas o a izquierdas). Puedes fabricarte un útil con una chapa que entre en las hendiduras del anillo.
Para montar el eje y los cojinetes utiliza frío y calor y entrarán con mucha facilidad.
Respondido : 13/03/2008 12:12 am
(@angel1970)
La referencia 5 es un retén. De todas formas también debes desmontarlo.
Respondido : 13/03/2008 12:17 am
(@angel1970)
Buenas tardes pipovera. Te adjunto fotos del montaje del cojinete interior. Como puedes observar, la referencia 50 son 3 remaches.
[url= ][/url]
Para montar el cojinete utilicé un útil compuesto por tornillo, tuerca y dos arandelas beneville (para empujar sobre la pista exterior sin presionar la interior). Antes calernté el alojamiento y congelé el cojinete.
Por si acaso tenia preparado un martillo y un bulón. Estas herramientas sólo para intimidar.
[url= ][/url]
[url= ][/url]
Respondido : 13/03/2008 6:35 pm
