Ya he leído que para que esto no vuelva a pasar lo mejor es dar grasa de Litio... Pero... y ahora? Quiero quitar las cubiertas viejas y me encuentro que están soldadas a la llanta... Algun truco?
Gracias...
Lo primero, quitarles el aire. Luego la gente suele ayudarse con la misma vespa. Metes la rueda debajo de una de las patas del caballete, mordiendo el neumático cerca de la llanta, y una vez que se te despega de un lado, lo vas girando y repitiendo la operación.
Grazie. Voy a probarlo.
Por si quieres probar de otra forma te haces con dos destornilladores planos grandes y metes los dos en forma de cuña por un lado, previamente has de quitar las tuercas de la llanta claro, y comienzas a hacer presión y de paso giras la rueda es decir vas aplicando esa presión hacia afuera por toda la circunferencia. Al cabo de tres o cuatro vueltas ves como la rueda se ha separado de la llanta sin problema.
Gracias a los dos. Han salido sin problemas con el método de los destornilladores...
