Sensación de retenc...
Sensación de retención o que se frena la prima....
(@vespasiano79)
Hola colegas, tengo una prima hecha de todo, de serie, con escape réplica original sito y noto que tiene mucha salida, pero cuando aprietas embrague para cambiar de marcha la moto se frena un poco, es decir, si suelto gas también notop como que la moto retiene un poco y se frena un poco, no es el freno, ya lo he comprobado, es cosa de retencion del motor. Qué puede ser? Gracias colegas
Topic starter Respondido : 20/03/2010 12:24 pm
(@p2cientos-e)
retencion en un 2T???? 😯 😯 , dices que la has hecho de todo,
¿ tambien limpiaste el escape ? puede venir por el punto del encendido tambien,
a alguna la he visto yo andar pa´tras
Respondido : 20/03/2010 1:16 pm
(@vespasiano79)
La cosa es que hace tiempo me di cuenta que al darle a la pata de arranque a veces me la tiraba para atrás, salia rebotada, por eso, viendo que estaba adelantada le retrasé unos 2 mm ( 2 grados ) girando el stator hacia la derecha. La cuestión es que no sé si llevarla a un taller a que me calen el encendido de serie. Esta moto llevaba un polini 130 que quíté u le puse el cilindro de serie 125 original.
Topic starter Respondido : 20/03/2010 1:38 pm
(@p2cientos-e)
quital el escape y prueba, o si te dejan uno, mejor.
Dale un poco mas de aire al carburador, a ver que pasa
Respondido : 22/03/2010 9:17 am
(@vespasiano79)
He notado que en bajas ratea, hace como ra ta ta ta ta hasta que la subo un poco mas de vueltas, baja además muy rápido de vueltas....puede que vaya gorda? la bujia no la veo oscura, más bien un poco clara para llevarla generosa de aceite. Saludos
Topic starter Respondido : 22/03/2010 10:41 am
(@p2cientos-e)
Tambien llevas platinos ¿ los pegastes una limpiadita o
mejor, una lijada ? los platinos acusan desgaste, si los cambias,
hazlo tambioen con el condensador, pero 1º lija
Respondido : 22/03/2010 4:36 pm
