bueno despues de la Odisea que pasé para sacar el clausor ahora tengo la odisea de poner el nuevo.
es curioso ver tranquilamente en casa las diferencias entre uno nuevo, supuestamente para mi modelo de vespa, y el original que quité, para muestra un boton <img src="
http://img524.imageshack.us/img524/4861/foto0077.jp g">
se aprecia perfectamente que no son de la misma medida tanto es así que la muescaa cuadrada de arriba es mas ancha y por lo tanto no entra, y supongo que si consigo que lo haga parte de la cerradura tiene que quedar por coj...es fuera al ser mas larga.
las hay iguales a las originales?
se puede apañar esta que tengo?
Se puede apañar, yo he puesto dos de esos en UNA SPRINT , tienes que cortar el trozo que sobra , y limar lo que queda para que entre en el anclaje de la horquilla , y la chapita que luego sujeta la cerradura tienes que distanciarla un poco con una arandela , no se si me esplico, que no puede quedar pegada como la original , por que si no no deja salir la cerradura para desbloquear las dirreccion, pero vamos que ponerse se pone y queda bien, ¿ donde la pillaste? en Vietnan? , yo las he comprado aqui originales con chapita incluida 45 aurelios en Vietnan con chapita vale 7 aurelios , pero hay que hacer la ñapa
Hola, te cuento mi experiencia: pillé una cerradura de estas en scootrs.com y decía que era para VLB, VBC (sprint y super) y no reparé en comparar la nueva y la vieja, efectivamente la nueva era más larga pero se puede arreglar; ve a un tornero y por muy poco te la recorta y la deja igual en tamaño y forma de la punta. Si no puedes puedes pillar una nueva en recmabiomoto.com que sí las tiene del tamaño correcto.
vale, osea que se puede hacer una ñapa, yo la he pillado en vespamachado por 14 leuros, pero de saber esto no la pillo ni de coña y mira que llamé para preguntar, ya os contaré como termino la historia.
gracias
Hola , bueno como te comenten en recambiomoto las tienes pa llegar y METERRRRRRRRRR ,jajajaj , las largas yo los compre en scootrs , a sabiendas que eran largas , pero vamos que se quedan muy bien y valen 2 duros
A mi tambien me paso (tambien comprada en Machado)... yo la apañé mas chapuceramente aún...
Directamente lo que limé fue la chapita que la sujeta, y cada vez que la desbloqueo me echo toda la cerradura al bolsillo....
rodri.. xDD
Yo la pillé de scootrs y efectivamente era más larga. Con la dremel igualé el tope que encaja en la horquilla y luego con la dremel y un disco de corte le corté el frontal a la cerradura.. xD
Es salvaje, ya que le quitas un grado de protección a la cerradura, pero oiga mi cuñado está tan contento con su sprint con bloqueo nuevo xD y además son 4 duros.
coño, si le hiciste esa ñapa, estará contento
contigo ¿ nooo? 😛
Como el que la sigue la consigue y además tengo una dremel estupenda, he seguido vuestro consejo ye he maqueao la cerradura para que se pareciera en todo lo posible a la original, y tengo que decir que si se parecen, solo falta poner la chapita con su remache y otra cosa finiquitada, gracias por los consejos.
bultodelfondo
]Como el que la sigue la consigue y además tengo una dremel estupenda, he seguido vuestro consejo ye he maqueao la cerradura para que se pareciera en todo lo posible a la original, y tengo que decir que si se parecen, solo falta poner la chapita con su remache y otra cosa finiquitada, gracias por los consejos.
Genial !!!! 😕
El mismo problema.......pero fui un gañan y la anterior cerradura la hice trizas. ¿Algun alma caritativa que me de la medida de la longitud de la cerradura?
Por cierto, soy un poco inepto y me gusta saber como funcionan las cosas, ¿como funciona el clausor? ¿Giras y metes hacia dentro para bloquear y a la inversa?Es que como no se como es por dentro.....
