Hola, ¿cuantos km os duran los segementos con el cilindro original de 200cc? ¿Cada cuantos km los cambiais? Gracias
Paco
]Hola, ¿cuantos km os duran los segementos con el cilindro original de 200cc? ¿Cada cuantos km los cambiais? Gracias
Pués tanto como el cilindro 🙂 Nunca he cambiado unos segmentos así por qué así,generalmente ha sido un rectificado ó un cambio de cilindro,pero unos segmentos solos,creo que nó.El cambiarlos,no te va a dar una ganancia considerable pero contando lo poco que valen y lo sencillo que és meterlos nuevos..........Tú verás
Eso es una cuestión muy subjetiva, pues influye mucho el trato recibido. Pero vamos, si la vesfloja de compresión, desmonta y presenta los segmentos en la parte superior del cilindro, si cierran por completo, están bien, si no, están para cambiarlos, con todo y con eso solo lo notarías en cuestas o similares.
Si tuvieras que rectificar, métele segmentos de 1,5.
El cambiarlos es más por protejer el cilindro y evitar gripadas por campaneo dle pistón. ¿es buena idea?
Paco
]El cambiarlos es más por protejer el cilindro y evitar gripadas por campaneo dle pistón. ¿es buena idea?
Yo creo que cambiandolos no evitas nada de eso. 🙄 La manera que de dice Duranium es la más efectiva. Y la compresión. Lo malo es que como la va perdiendo poco a poco no te das cuenta. 🙂
