Se revoluciona,
(@Rafa_primavera)
Hola vereis,tengo una primavera 125 y lo que me pasa es que abriendo poco gas la moto va perfecta,pero cuando abro el acelerador (sobre todo en 3a y 4a)se revoluciona y le cuesta coger velocidad,como si patinase el embrague Le puse un aceite que me dio un mecanico que era 10w40 para cambios de 2tiempos,y a la semana lo cambie por un 80w90 mi duda es si es problema del embrague o podria tener algo que ver la apertura de los platinos?vosotros que creeis.
Topic starter Respondido : 17/10/2012 5:26 pm
(@jaimehalcon)
Hola Rafa_primavera. Yo creo que no tienen nada que ver los platinos. Perfectamente podría ser que los discos de embrague están gastados, o bien que no está bien regulado el embrague. Tal vez podrías probar soltando un pelín el tensor del cable del embrague.
En cuanto al aceite, yo le pongo uno SAE30 que compré en una gasolinera y nunca he tenido ningún problema.
Respondido : 17/10/2012 9:54 pm
(@Rafa_primavera)
Ya pero como es lo ultimo que he tocado y la verdad tampoco me acuerdo si lo hacia o no (la tengo poco tiempo)pues no se ,igual es un poco de paranoia mia ,mirare a ver si regulando el cable de embrague soluciono algo,porque como puedo saber si
si estan para cambiar los discos de embrague o no?
Topic starter Respondido : 17/10/2012 11:03 pm
(@el-cartero)
Como si patinase el embrague, o te da tironcitos como si apretaras y soltaras la maneta de vez en cuando?
Respondido : 18/10/2012 9:25 am
(@Rafa_primavera)
Yo creo que es mas patinando el embrague , cuando me pasa sube un poco de vueltas y no coge velocidad,pero cuando corto el gas pega un pequeño tironcito,
Topic starter Respondido : 18/10/2012 10:04 am
(@vespistavictor)
Haz lo que te ha dicho Jaimehalcon; te está patinando el embrague (lo digo en el sentido literal y puramente técnico ;-))
Comprueba primero que en la maneta tengas un recorrido de holgura de uno o dos centímetros de recorrido (en su extremo) Si está muy tenso, destenesa hasta lograr un poco de holgura. Si ya hay holgura, no te queda otra que desmontar el embrague y poner discos y muelles nuevos.
Respondido : 18/10/2012 8:25 pm
(@Rafa_primavera)
Ok me he fijado que en la maneta parece haber un holgura de 1 cm o poco mas pero conforme toco la maneta la leva donde va el cable ya actua,destenso o es normal?
Topic starter Respondido : 18/10/2012 8:32 pm
(@jaimehalcon)
La holgura debería ser de unos 3 mm. La verdad, creo que los discos están gastados y no es un tema de mala regulación del embrague.
Respondido : 18/10/2012 10:48 pm
(@Rafa_primavera)
Yo creo que tambien pero ,pero no queria pensarlo jeje ,eso es muy dificil de cambiar?por aqui habra algun brico ?mas que nada para tener una referencia.
Topic starter Respondido : 18/10/2012 11:36 pm
(@javiure)
Cuando fue la última vez que cambiaste los discos?
has canviado la cruceta ?
Respondido : 19/10/2012 11:03 pm
(@javiure)
pierde aceite por la rueda de atrás y po el ventilador ?
Respondido : 19/10/2012 11:07 pm
(@Rafa_primavera)
Javiure no he cambiado nunca ni cruceta ni discos tengo la moto un par de meses,no pierde aceite tampoco.
Topic starter Respondido : 20/10/2012 4:57 pm
