El motor que yo te digo se ponía a 130 o sino pregúntaselo a FPV#1 cuando nos acompañó bajando a Murcia hace 3 o 4años .El 1er carburador no , si pillas el 2º kit mejor , y puestos montar claro que es mejor y mas fiable el elctrónico y si es Parmakit variable mejor aún .
Yo desde que Machado es vendedor de todo :Polini, Pinasco , Malossi, Parmakit ...no veo la necesidad de pedir fuera .
Si te interesa el cilindro Metrakit llámale que igual al tener poco o solo uno no lom pone en la web
Acabo de llamar a Machado y ya no tienen y ya no existen 🙁
Lástima Metrakit, hacían buenas cosas a buenos precios.
Viendo inviable el encontrar el Metrakit, con cual os quedariais?
http://www.sip-scootershop.com/Products ... OLINI.aspx
http://www.sip-scootershop.com/Products ... LOSSI.aspx
Malossi
Paquito
]El motor que yo te digo se ponía a 130 o sino pregúntaselo a FPV#1 cuando nos acompañó bajando a Murcia hace 3 o 4años .El 1er carburador no , si pillas el 2º kit mejor , y puestos montar claro que es mejor y mas fiable el elctrónico y si es Parmakit variable mejor aún .
En lo referente al encendido este seria el correcto
http://www.sip-scootershop.com/Products ... V50PV.aspx
y de escape, este mismo
http://www.sip-scootershop.com/Products ... PV125.aspx
La biela y cigüeñal serian conveniente cambiarlos?
Ese encendido tambien lo tiene Machado y creo que incluso mas barato pero es sobrepedido , ese escape va bien para rutear , pero nada que ver en prestaciones a otros .Y el cigueñal si que es recomendable , pero con un Top Racing vas mas que de sobra y es económico
A cigüeñal te refieres a este
http://www.machado-online.com/product_i ... ts_id=1776
Y en lo referente al escape no quiero que se lleven la moto al deposito a la 1a de cambio 🙂
Asi que juntando lo dicho ya puedo ir tirando hacia delante el pedido, no?
Gracias de nuevo Paquito 😉
Ese , y si quieres un consejo , píllatelo cono 20 y el encendido tambien , que volantes de cono 19 casi no hay a no ser que sean Parmakit, vespatronic , Hp4 , los de serie están descatalogados
Jooooooder Paquito, estoy siguiendo el hilo y estoy
impresionado, vaya despliegue de sabiduría primaveril, je je
si me decido a trucar mi pk 125 te tendré en mis
pensamientos 🙂
espero impaciente a ver como zumba esa prima al final
