Se paro la PKs...
(@laufer)
Se paro la PKs, algundia tenia que pasar.... 😥
La cuestion es que circulaba tan ricamente, se acabo la gasolina puse la reserva pero woooooo y na, na de na. Intete arrancarla a base de patadas y empujando ... pero no reacciona. Y aun peor despues de todo esto la pata de arranque ha ido perdiendo su agarre, tension, quiero decir, como si los discos del embrague patinasen y hiciesen girar el motor muy pobremente sin ofrecer resistencia o compresion. Eso si ahora alcabo de dejarla descansar un rato parece que se ha recuperado?
La he traido a casa despues de empujar casi una hora y me he puesto a investigar. Por lo que he visto un poso del deposito a bloqueado el filtro que tengo en el tubo de la gasolina y ensuciado ligeramente el carburador. Lo he limpiado a consciencia pero no arranca.
Despues he ido a chequear las conexiones electricas y la moto hace luz al dar la patada, la bobina hace chispa y creo que esta ok (azul, 3o4mm), he comprobado la chispa que daba la bujia y tambien hace amarilla mas pequeña y chispeante?.
LA gasolina si que llega al cilindro, la bujia se humedece, se ve la aspiracion si sacas esta y haces girar el motor, y he probado la inyeccion de sopa al carter y tampoco arranca asi.
Que le pasa? alguien tiene alguna idea?
gracias de antemano y perdon por el ladrillo
Topic starter Respondido : 02/05/2007 9:45 pm
(@laufer)
chiquillos necesito ayuda, alguna idea please help
Topic starter Respondido : 03/05/2007 7:15 pm
Si hay gasolina falla la chispa. ¿lo has comprobado?
Respondido : 03/05/2007 7:27 pm
(@carlino)
Quita el filtro y pones otro, quita los chicles y soplalos........es suciedad que te ha taponado algo..........limpia todo el carburador de paso.........
Respondido : 03/05/2007 7:29 pm
(@laufer)
La verdadad es que no lo entiendo.... la moto hace chispa, y la gasolina corre.....porque no arranca !¬~#@!
He limpiado y soplado por segunda vez el carburador, ademas este no se ensucio practicamente, ya que el filtro fue lo que se bloqueo... y La bobina da buena chispa.
Podria ser que al intentarla arrancar empujando etc ... hubiese cascado el embrague, ya que este perdio el mordiente y patinaba, cosa que ahora ya no hace, lo cual tampoco comprendo. 😕
alguien da mas?
gracias a todos
Topic starter Respondido : 03/05/2007 9:02 pm
(@laufer)
Por fin! hoy arranco, justo a tiempo para la concentracion de esta mañana en castelldefels.
Cansado de limpiar carburador, comprovar la chispa etc... me dio por sacar el cilindro y voila! La pepa se habia comido medio aro! el de arriba con forma de L. El cilindro estaba perfecto el piston un poco mordisqueado, pero he montado un arito nuevo y a correr!
havefun
Topic starter Respondido : 19/05/2007 8:41 pm
Deberías haber montado los dos segmentos nuevos.
Respondido : 20/05/2007 12:04 am
(@laufer)
Ya me imagino, gracias duranium
Pero la ñapa que he realizado a sido peor aun... el aro es usado, lo he canivalizado del cilindro de una xl que tengo gripada. He tenido que limarle una punta ya que era un poco mas grande, pero a quedado bastante bien. La pepita ha arrancado como un cohete y pa la concentracion!!
Pero la ñapa no sera definitiva, en cuanto pueda rectifico, piston y aros nuevos, que la pobre lleva una tela...
havefun
Topic starter Respondido : 20/05/2007 12:16 am
