se para cuando se c...
se para cuando se calienta
Hola chicos tengo un familiar que tiene una vespa iris 200 y me dice que no le funciona bien que cuando hace kilometros y la moto se calienta se ve que se para y al rato vuelve a funcionar y asin todo el viaje, el limpio el deposito de gasolina pensando que al igual la suciedad de los años acumurados ostruiria algun manguito o algo.
Os a pasado lo mismo y habeis encontrado la solucion?
Topic starter Respondido : 13/10/2013 4:19 pm
Si, asin como lo cuentas si parece que haya ostruido algo... ha podido ser algún manguito o asin.
De todas maneras... no te has dado cuenta que con tu consulta de la Vespa de tu amigo nos lo estás poniendo difícil...?
Jesús, María y José!
:pedorro:
Respondido : 14/10/2013 12:14 pm
lo primero que tienes que indicar es si se para por que se inmoviliza el piston o no.
si gira el cigueñal, tiene que hacer la siguiente prueba, andar hasta que se pare, en ese momento sacar la bujia y ver si da chispa
si no da chispa se tiene que ver sistema electrico, puede ser un problema de aislamiento de algun componente del encendido, bobina, pipa, pickup
si da chispa se tiene que ver carburacion, por falta de gasolina, carburador, deposito grifo manguito
Respondido : 14/10/2013 1:21 pm
