Hola a todos. Un colega que se ha comprado una px de correos tiene el siguiente problema: la moto va perfecta de todo pero cuando se sube su novia (pesa 50kg) la moto hace como si se ahogara y se para. Qué creeis que puede ser? delicioso
Al meter más peso, se oprime de alguna manera el tubo de la gasofa y corta el suministro o corta la entrada de aire al carburador.
La manera más sencilla de comprobarlo es quitando el cofano y viendo que sucede al bajar la suspensión. Así de simple.
A mi me pasaba igual y era las juntas del carburador, se las cambié y sin problemas. Al subirme a la moto el fuelle movia el conjunto carburador/filtro de aire y como dice Ulises toma aire y termina parandose.
Las motos son muy listas, igual pide un cambio de novia........................... :superman:
jajaja muy bueno superlopez
Puede ser que al poner peso, algun cable haga masa, como si le diese al botón de
paro
A mi me paso lo mismo y era el cable de la bobina que daba en el cofano y hacia masa. Cuando iba solo no llegaba a tocar pero al montar a alguien bajaba la amortiguacion hasta tocar el cable el cofano.
