se para
(@JOTXE)
Hola, a ver si me puede ayudar alguien con la PK-XL
El caso es que la moto la limpié el carburador, le he cambiado el macarron de la gasolina,
he soplado bien hasta el grifo de la gasolina, tiene bujia nueva y el caso es que va bien, arranca bien
pero de vez en cuando, por lo menos un par de veces al dia, en 4 trayectos que hago de unos 8 Km. se para como si no tuviera gasofa, tengo que esperar un ratito y vuelve a arrancar o con darle un rato al electrico arranca y va bien, ya he revisado el macarron cuando se para y lleva gasolina, la bujia da chispa aunque no se si será suficiente,de todas formas las bujias no me duran mucho itempo.
El caso es que a ver si alguno le ha pasado algo parecido y me echa una mano que me tiene loco 👿
Topic starter Respondido : 05/12/2007 6:19 pm
(@floro)
¿cuando se te va a parar pierde compresion?
Respondido : 05/12/2007 8:08 pm
(@JOTXE)
Floro
]¿cuando se te va a parar pierde compresion?
Se para como si se quedara sin gasolina y de compresion parece que va bien
ya que alguna vez que se para en marcha la he arrancado a capon antes de que se parara
Topic starter Respondido : 05/12/2007 8:13 pm
(@vespistavictor)
Desmonta el flotador de la cuba del carburador y examina minuciosamente la punta de la aguja. Podría ser que esté marcada la goma y se quede clavada impidiendo la entrada de gasolina.
Vsss...
Respondido : 05/12/2007 10:09 pm
(@JOTXE)
Gracias por vuestras respuestas.
Volvere a desmontar y a limpiar el carburador, lo que me mosquea es que siempre se para mas o menos por la misma zona que
debe de ser cuando alcanza cierta temperatura y lo raro es que vuelva a arrancar y ya no se vuelva a parar.
Topic starter Respondido : 06/12/2007 1:31 pm
(@JOTXE)
Valeee, tanto royo y al final era el tapón de la gasolina que estaba medio obstruido
así que una broca fina, un taladro y a funcionarr, 😀
y encima ayer pasé la I.T.V. a la primera
Topic starter Respondido : 12/12/2007 10:55 am
(@doctoradolfo)
hola a todos eso no solo te ha pasado a ti motos japonesas de muchos caballos paradas porque el orificio de respiracion del tapon estaba obstruido y han sudao hasta que han dado con ello un saludo y enhorabuena por dar con el problema que seguro que te estaba comiendo el coco
Respondido : 16/12/2007 5:01 am
