Se me va a oxidar e...
Se me va a oxidar el tubo?
(@bepo12)
A ver una cosita... Si yo hago la limpieza del tubo de escape (con la sosa y pintura anticalórica luego) y no lo monto, si no que lo dejo unos meses guardado, se me va a oxidar por dentro? Me imagino que si, porqué no le habré aplicado ningun tratamiento por dentro... Que puedo hacer para que no se oxide?
Y tengo el mismo problema con el cilindro...
Algun consejo?
Gracias!
Topic starter Respondido : 26/12/2006 1:01 am
(@vespatricio)
Para el cilindro: Embadúrnalo con tu aceite 2T habitual y quedará protegido.
Escape: se me ocurre que le enchufes 3en1.
Respondido : 26/12/2006 10:16 am
(@rugonto)
En el escape (por dentro) se te creará una capa de óxido que protegerá el resto del metal, lo que si que haría antes de guardarlo es eliminarle por completo la humedad que pueda tener por dentro, un secador de pelo o un decapador de aire caliente te puede hacer el apaño. Creo que si no hay humedad en su interior se quedará la capa de óxido que protegerá la chapa, sin humedad el óxido no va a más.
El cilindro, con grasa consitente lo dejas protegido hasta que los vuelvas a usar. Saludos.
Respondido : 26/12/2006 10:45 am
