pues eso
tengo uan Vespa T5, las marchas entran bien, noto el clack de engrane, pero suelto el embrage, la acelero y se sube de vueltas,
la desacelero y ya engrana
¿que puede pasar?
gracias
Todo apunta a que el embrague patina.
Por eso cuando no das gas a fondo parece que transmite mejor la potencia a la rueda, que creo que es a lo que te refieres cuando dices al final
engranar
En tal caso toca cambio de discos.
cuando digo engranar, me refiero a que suelto el acelerador y entra la marcha, acelero de nuevo y todo correcto hasta el proximo cambio de marcha
Ya entiendo mejor. Pues entonces parece que se mete punto muerto o algún falso punto muerto entre las marchas. Eso a mí me ha pasado cuando no están correctamente tensados los cables de las susodichas.
creo haber leido por aqui, que se trata de tensar ambos cables de manera que no quede ninguno mas tenso que el otro.
imagino que esto se haga con el manillar de cambio en posicion de punto muerto ?????????
la moto a estado parada 12 años
seria conveniente una limpieza y engrase del conjunto de piñoes a donde llegan estos cables ??????
