daliancito
]Tampoco hay que agoiarse tanto con el aceite del cambio, hace poco hablando con un conocido le preguntaba cuando cambio el aceite del carter... no sabia que las vespas llevaban ese aceite, pues hay lleva 20 años sin cambiar aceite (o lo poco que quede) y sin averias...
Un saludo!
Una de dós:o no le hace km ó tiene mucha suerte
SIMON150
daliancito
Un saludo!
Volvemos a lo de siempre, los años no son una referencia en el tema aceite cuando haces unos kilómetros concretos. Ejemplo: en mi px cambié el aceite al mes siguiente de haberlo cambiado. Razón, ese mes hice 6000 km y lo suelo cambiar a los 5000 km.
HAy motos por ahí con 25 años y 15000 km, sin embargo también las hay con 5 años y 80000 km.
alguien podria decirme que aceite usar para el cambio de aceite del cambio??
Puedes poner un Motul Transoil 10W30, Agip Rotra o directamente y viniendo como viene el veranito le pones directamente valvolina 80W90, cualquiera de esas opciones te vendrá bién y no debe pasar de los 6-8 € el litro que tienes para 4 cambios de aceite, o sea entre 20.000 o 40.000 kms. dependiendo de cuando hagas los cambios.
Mis cambios a pesar de hacer kilómetros se eternizan hasta los 10.000 kms., sólo relleno se lo veo necesario, es un aceite que al no estar en contacto con la combustión no se suele deteriorar, a no ser que tengas fuga por algún retén y te pase gasolina al cárter.
rugonto
Últimamente yo tambien hago eso, revisar y rellenar si precisa.
rugonto
]Puedes poner un Motul Transoil 10W30, Agip Rotra o directamente y viniendo como viene el veranito le pones directamente valvolina 80W90, cualquiera de esas opciones te vendrá bién y no debe pasar de los 6-8 € el litro que tienes para 4 cambios de aceite, o sea entre 20.000 o 40.000 kms. dependiendo de cuando hagas los cambios.
Muchas gracias esta misma tarde me pongo a ello, porque mi moto tiene 25 años y 12000 km y es de suponer que con 2 dueños anteriores y tan pocos kilometros lo tenga sin cambiar.
calcula que la valvulina 80w90 en los coches se cambia cada 100.000 km,
en mi px la saque con 6000 km y estaba como nueva, asi que ...
vespasiano
]calcula que la valvulina 80w90 en los coches se cambia cada 100.000 km,
Y cada nunca en los coches actuales no se suele cambiar la valvulina de la caja, vamos segun el manual de mi coche no hace falta, mi mecanico lo que le hace es comprobar el nivel y rellenar todos los años si le falta
ayer le pegue el cambio con motul 80w90 para motos, y ole lo suave que me entran las marchas.
