Se me para sola
(@Manolitoad)
Hace unos dias que le cuesta mucho arrancar le he cambiado la bugia y nada sigue arrancando mal, lo peor que desde ayer se me para sola en marcha.... y vuelvo a arrancar y vuelve a pararse.... :sorpresa1:
Por donde empiezo a mirar? Gracias
Topic starter Respondido : 30/08/2012 10:09 am
Empieza por decir el modelo, jejeje:grin:
¿la llega gasolina?
pepaniada Burgos 2013
Respondido : 30/08/2012 10:51 am
(@Manolitoad)
Vespa 150 Sprint
Si le llega gasolina es lo primero que he mirado
Topic starter Respondido : 30/08/2012 10:53 am
Manolitoad
]Vespa 150 Sprint
Otro sitio donde mirar es la caja de conexiones que está a la izquierda del motor, podría haber un mal contacto. También revisar la pipa de Bujia que con el tiempo también fallan.
Respondido : 30/08/2012 2:10 pm
(@p2cientos-e)
limpieza de chiclés
Respondido : 30/08/2012 10:11 pm
(@vespistavictor)
Yo tuve una de esas... la vendí para comprar una flamante P200E. ¡Cómo la echo de menos! 😐
Son muy pocas pistas las que nos das; podrían ser muchas cosas las que fallen; algunas ya te las han dicho. Añadiré platinos, condensador, bujía,...
Además está el asunto retén del cigüeñal; prueba con el starter, si con el anda mejor que sin él, podría ser que esté entrando aire falso que empobrece la mezcla.
Respondido : 30/08/2012 10:43 pm
(@nonan-el-barbaro)
muere de golpe o agoniza antes? podria ser infinidad de cosas como te an dicho....
Respondido : 31/08/2012 12:07 am
 Neo
(@Neo)
Estos motores solo necesitan dos cosas, gasolina y chispa. Si limpias el carburador ya tendrías una de las dos incógnitas resueltas, luego habría que ver la chispa, comprobar primero el encendido, problema de platinos, luego la bobina de altas y luego la bujía.
Deberías ir paso a paso para ir descartando los posibles fallos.
Respondido : 01/09/2012 6:47 pm
(@ramonet)
mirale a ver el tapón de la gasolina, a ver si tiene tapado el respiradero . A mi me pasó, se me paraba la moto por falta de gasolina . Es una tontería, pero te puedes volver loco 😯
Respondido : 03/09/2012 12:05 pm
(@jaimehalcon)
Bueno, no soy ninguna figura en mecánica pero teniendo en cuenta mis experiencias:
1. El tubo de la gasolina es demasiado largo y cuando queda poca gasolina ésta no es capaz de superar las curvas hacia arriba y no le llega la gasolina al carburador;
2. Pipa rota o en mal estado. A mi las NGK se me rompen con frecuencia, aunque no entiendo por qué;
3. El clip que sujeta la aguja en la guillotina se ha roto y al dar gas se queda la aguja abajo, llegando incluso a ahogar la moto (me pasó ayer mismo);
4. Orificio del tapón de la gasolina obstruido;
5. Impurezas que han entrado en el carburador y obstruyen el chicle de bajas;
6. Platinos desgastados o condensador en mal estado (a mí me pasa lo mismo y este domingo los voy a cambiar con la ayuda de Kailus);
7. Bobina de alta en mal estado;
8. Mala carburación;
9. Escape obstruido (es bastante improbable);
10. Escape inapropiado (si el escape es el original, pero no el cilindro, o viceversa, y además no está bien carburada, un sobrecalentamiento también produce esos efectos);
11. Bujía en buen estado pero inapropiada;
12. Mal contacto.
Algunas cosas me pasaron a mí. Otras a otros compañeros y al final se dio con la causa.
Espero que sirva de algo.
Respondido : 12/09/2012 10:48 pm
