Se me para la Vespa...
(@vespaxl)
Hola, tengo un problema, una vez que arranco mi vespa con el aire abierto y pasa un rato se me para, cerrando el aire lo mismo antes de pararse se acelera.
Por lo que he podido observar creo que el problema puede venir de carburador, o no se si puede tener algo que ver que hechara gasolina
mezcla
y luego hechara mas aceite.
Agradeceria que alguien me hechara un cable, ya que el tema no esta para llevarla a un mecanico.
Muchas gracias.
Topic starter Respondido : 14/07/2009 11:09 am
(@moncho)
Tienes una toma de aire, revisa el amarre del carburador y la tobera (y esta ultima al carter) una vez bien limpio, vuelve a montarlo, si persiste cambia el reten del volante. saludos
Respondido : 14/07/2009 12:09 pm
(@nyanyin)
se te para y vas enmarcha o la tienes a relenti?
si se te para cuando vas enmarcha revisa el filtro de la gasolina.
si se te para a relenti o a pocas revoluciones sera lo que dice moncho.
Respondido : 15/07/2009 7:11 pm
