Se me para la vespa...
(@vespaxl)
Hola buenas a todos,
Tengo un problema com mi vespa es una 125 xl y cuando voy en marcha en apartir de 2ª y sobretodo en 3ª,4ª se me para de repente, luego enciende sin problema, me gustaria que alguien me hechara una mano para saber de donde puede venir el problema.
Topic starter Respondido : 11/09/2008 1:56 pm
(@tacho)
A cuanto llevas la mezcla y como va de carburación? No se no se...se te frena de golpe la rueda o simplemente se para? Cuando se frena de golpe suele ser enganchon del piston, lo otro puede ser aire... a ver que dicen los expertos que yo soy novato! Suerte!
Respondido : 11/09/2008 2:09 pm
(@rodri_bgs)
Sres. Moderadores!!! Ganense el pan moviendo esto a Mecanica y Mantenimiento!!!
:wink::wink:
Por otro lado, vespaxl, comprube que el combustible llega correctamente al carburador... puede ser que el tubo este obstruido y cuano necesita bien se caldo, no le llega...
Aunque tambien puede ser problema eléctrico, y ahi me pierdo completamente.
Respondido : 11/09/2008 2:43 pm
vespa xl pasa primero por nuevas incoporaciones y ves a mecanica y mantenimineto
Respondido : 11/09/2008 9:32 pm
