Hola buenas a todos,
Tengo un problema com mi Vespa es una 125 xl y cuando voy en marcha en apartir de 2ª y sobretodo en 3ª,4ª se me para de repente, luego enciende sin problema, me gustaria que alguien me hechara una mano para saber de donde puede venir el problema.
Hola, eso tiene pinta de falta de gasolina, revisa filtros y la llave de la gasolina(que también lleva un filtro metálico), parece que el motor consume más que le entra.
el tapon de la gasolina lleva un agujerito, mira a ver si se ha atascado,
es un
respiradero
, tambien puede haberse llenado de mierda el filtro
que hay justo a la entrada del carburador.
¿Hace algún ruido cuando se para? Tienes que dar mas pistas macho... 😮
Si se te apagan instantaneamente las luces del cuadro de instrumentos es que te baila la pipa de la bujía.
