Hola necesito que me echéis una mano...
Resulta que lleve la PK a cambiar los platinos y el condensador y ahora resulta que cuando piso el freno trasero se me para la moto....
Me han dicho que es la resistencia que va debajo de la tapa izquierda al lado de una bobina....
Se puede anular sin tener ningún problema luego con la luz?? Y si se puede me sabéis decir como??.Se consiguen fácil las resistencias ?...
Entra en el taller con una avería y ahora resulta que sale con otra...
Muchas gracias...
Hola paisanu.
Creo que se puede eliminar la resistencia sin problemas. Me parece que era la amiga Risa la que lo tiene hecho así.
Mira a ver esto:
http://vespaclubsevilla.com/forum/viewt ... highlight=
Hola que tal....
Gracias por poner el enlace pero posiblemente la mia tenga que ir con la resistencia porque si la puenteo me fundirá las bombillas de continuo o me chupara mucha intensidad al frenar en el resto de las luces de la moto......Posiblemente vaya a una tienda de electrónica a comprar una resistencia para probar a ver si va...Por cierto alguien sabe de cuanto es la que lleva o tiene un esquema de una PK junior??.
Manda narices,llevo mas de 10 años andando en vespa y ahora me entero de la dichosa resistencia... 😳
Mira a ver que el interruptor del freno no haga un mal contacto contra la chapa de la moto, eso me pasaba a mi hace poco y lo arregle con un trozo de cinta aislane.
tuput
]Mira a ver que el interruptor del freno no haga un mal contacto contra la chapa de la moto, eso me pasaba a mi hace poco y lo arregle con un trozo de cinta aislane.
Gracias...echare un vistazo también....
Nadie sabe de cuanto es la resistencia o tiene un esquema electrico de una PK junior??.
Sabréis porque se jodería ya que la avería en principio era los platinos y el condensador y salio con esta otra no vaya a ser que tenga que ir al mecánico cagand...en sus muelas.
Gracias...
