se me ha vuelto a q...
se me ha vuelto a quedar parada! S.O.S.
Página 2 / 2
(@maxinou)
Hola Maikel, te cuento, al motor de las PK 75 no se le puede cambiar el grupo cilindro-pistón-culata por uno de 125, ese motor, lamentablemente se ha de quedar como está.
Lo que sí se puede hacer es cambiarlo por el motor de una PK 125 S/XL/FL, es tan sencillo como quitar uno y poner el otro.
En mi caso como no me corría prisa abrí completamente el motor de 125 y tranquilamente le he abierto un poco (muy poco) los cárteres con la dremel, le he pulido algo la admisión, le he cambiado todos los rodamientos y retenes, le he puesto admisión por láminas, carburador de 24, escape Polini, cigueñal Mazucchelli nuevo, una pulida suave al cilindro, por un calentón previo (tan suave que no ha habido que ir a pistón sobremedida), pistón y segmentos nuevos, cilindro y culata en negro anticalórico, rectificado de tambores y zapatas nuevas, amortigudores Carbone, embrague Malossi de 4 discos...... y el plato magnético aligerado se ha quedado sin él (de momento) por error de Sccoter Center 👿 👿 👿
Piensa que con poco dinero tengo un motor nuevo, en una vespa que va camino de clásica dentro de unos años, con unas prestaciones muy decentes para hacer viajes largos a un crucero cómodo y seguro en el tráfico actual.
Animate, busca un motor de 125, y o lo cambias sin más, o te entretienes un rato, con la ventaja de que sabrás hasta la última turca el estado de tu motor.
Respondido : 13/04/2006 7:13 pm
Sabes que me debes un buen montón de fotos de todo ese proceso 😉
Respondido : 13/04/2006 8:30 pm
(@maxinou)
Las tendrás en un lindo CD dentro de 8 días.... 😆 😆 😆 😆
Respondido : 13/04/2006 8:48 pm
Pero ya sabes, ha de estar dedicado 😉
Respondido : 13/04/2006 9:05 pm
(@maxinou)
Grrrrrrrrrrrrrrr 😡 😡 😡 😡 😡 😡
Respondido : 13/04/2006 11:34 pm
Página 2 / 2
