pues eso, iba yo haciendo la rotonda de plaza castilla pensando en la cena cuando, al cambiar a segunda, la maneta del embrague no vuelve a su sitio, suena un
crick
y un
tin tin
de una piececilla rodando por el suelo, la cual fui incapaz de recuperar.
he hecho susfrir a mi vespa ya que me he ido sin embrague hasta casa, cambiando solo de primera a segunda y a punto muerto (es difícil controlar así la moto), pero no había más remedio....
por dónde empiezo para arreglarla? teng oque comprar otro cable? como lo monto? es normal que se rompa?
la vespa no llega al año!!
vale, tranquilo que no pasa nada...
lo primero comprueba que efectivamente es el cable.
luego por orden
compras un cable de embrague con su correspondiente inicio y final es decir con la
bolita
para encajar en la maneta y con un final de cable que se ajusta a tuerca, en cualquier tienda de vespa por 1 euro, por el precio compras 2.
desmontas la maneta y estiras asi sacas el resto de sirga que se te ha quedado dentro de la funda, engrasas la nueva y le pones algo en la punta para que no se deshilache (esto es lo mas peliagudo porque si se te queda algun pelillo suelto se engancha con el interior e la funda y ya tenemos el lio) pegamento, cinta ... y poco a poco con paciencia y cuidado la vas metiendo por la funda dando vuelta y engañandola hasta que saga por abajo, una vez sale la punta por abajo tiras y ya esta.
te tiras al suelo y pasas el cable por el tensador, que previamente habras destensado practicamente del todo y llevas la punta de la sirga hasta la palanquita del embraque, calculas mas o menos donde tienes que poner el tope del cable y enganchas la sirga en la palanquita, esto ya es a ojo porque luego con el tensador lo regulas,
Siguiendo los pasos anteriores a groso modo es como yo lo hago en la mia, no sera la ultima vez que rompas un cable, posiblemente en algun paso te cuelas pero todo es muy intuitivo y entretenido, una excusa como cualquier otra para empezar con esta movida y al final resulta muy gratificante, empiezas con pequeñas cosas y terminas restaurando una entera.
La primera vez te costara un rato pero luego es cosa de media hora.
Necesitaras, cable completo con los topes de maneta y de final, destornillador para sacar la maneta, alicates para tirar y cortar el cable, grasa para pasar la sirga nueva y llaves pequeñas para el tensador y el tope del final del cable.
esto es lo que yo hago sin perjuicio de cualquier otra aportacion mas sabia o mejor fundada, claro.
hala a disfrutar.
vespasiano te quiero!!! 😀
no, en serio, muchas gracias!! me voy a imprimir tu contestación, me pasaré a comprar un par de cables (de repuesto) y a seguir tus indicaciones!
de nuevo muchas gracias por tomarte la molestia.
un saludo!
