se me ha ahogado (c...
se me ha ahogado (creo)
(@ruvhen)
Hola, a ver si me podéis ayudar. El otro día fui a coger la moto para volver a mi casa y al arrancarla se paraba enseguida. Vi que era porque no tenía casi gasolina, así que llené el depósito con su correspondiente tubo de aceite sintético (Repsol 2 T). El caso es que al arrancarla salía mucho humo blanco y al meter primera se paró. Luego ya no he podido arrancarla por muchas patadas que de. El otro día quité la bujía y el extremo estaba bastante negro. Lo limpié un poco y parece que hizo amago de arancar, pero nada. ¿Se ha ahogado con el combustible? ¿Ha hecho mal la mezcla? ¿Con cambiar la bujía valdría? Estoy perdido, aunque parece que no es nada importante.....¿no? Muchas gracias.
Topic starter Respondido : 29/11/2007 4:30 pm
Varias cuestiones:
1º Lleva mucho tiempo la vespa sin limpiar el filtro del grifo de gasolina? si es así puede que tengas obturado algo del circuito de gasolina, aunque no debe ser esta la principal causa. De todas formas no vendrá mas revisar grifo filtro de entrada a carburador y cubeta
2º y mas probable. ¿No habrás echado primero el aceite con el grifo abierto y despues la gasolina? SI es así lo mas probable es que tengas un buen tramo de tubo de gasolina y de parte de la cuba con un exceso de aceite que te provoca ese humo blanco, el engrase de la bujia etc.
Cambia la bujía ya que esta engrasada para merla con gasolina pura mas adelante. saca el tubo de la gasolina en donde acopla al carburador y deja salir un chorro Aprovecha cuando tengas la bujía fuera para con el grifo cerrado y acelerando dale bastantes patadas al encendido para hacer girar el motor y que te vacie la cuba, monta la bujía nueva y mira aver si enciende
Respondido : 29/11/2007 6:29 pm
(@ruvhen)
Hola lobovigo. Pues sí, va a ser la segunda opción. Eché primero el aceite y creo que tenía el grifo en posición de reserva. De mecánica no controlo casi nada. ¿Se puede desacoplar el tubo de gasolina sin quitar el carburador? Gracias por tu ayuda.
Topic starter Respondido : 29/11/2007 8:29 pm
sacarlo sin problema alomejor meterlo si tienes problemas al estar la goma reseca y endurecida se ablanda frotando con los dedos para calentarlo un poco
Respondido : 29/11/2007 8:42 pm
