Se me funden....
Pues que ya tengo la vespa otra vez arreglada... el Simonini colocado y da miedo de lo que corre... Ahora si que necesito el freno de disco... las calles se acaban muy rápido!!! jajajajaja. Bueno pues ayer por la noche me voy al centro (Barcelona) al cine con los colegas y claro, apurando al máximo las revoluciones. Pues cual fue mi sorpresa que se fueron fundiendo las luces. Primero la de cruce, luego las largas y volviendo a casa me quedé con la de posición. No le metí mucha caña por si las moscas se quedaba sin luz.... Supongo que ahora la vespa sube mucho de revoluciones y se funde las luces en un plis.
Por favor rogaria a una alma cartativa que me diera una solución sencilla porque no voy a ganar en bombillas.... Se rogaria no me habláseis de reguladores ni de instalaciones electricas nuevas... Acabo de meterle mano y no me apetece nada volverme a poner sucio de grasa (es que soy muy fino) jajajaajaja
Quizá poniendo una bombilla de más voltaje?
Muchas gracias de antemano...
Topic starter Respondido : 04/09/2006 3:48 pm
(@userkaf)
Hola, sin saber tu modelo de pepa, yo llevo ahora el regulador de Rieju RJ 50, fácil de encontrar, fácil de instalar y no he vuelto a fundir, y algo más barato que los reguladores de la vespa.
El proceso de instalación lo puedes encontrar en Vespa Club Sevilla, en un post editado por Kratos llamado
Adios al candil v.10
ES una buena solución.
Respondido : 04/09/2006 4:00 pm
(@vespanol)
A mi me pasa lo mismo en la Primavera,desde que le puse el Simonini me funde todas las bombillas en cuanto la subo bien de vueltas.Y me parece que o ponemos regulador o nada.
Si alguien sabe mas opciones....se agradecerá.
Necesito una luz en mi oscuridad. 😥
Respondido : 05/09/2006 12:30 am
Avespado, estamos en las mismas.... Simonini, subidón de vueltas que no se acaba y fundición de bombillas.... joer... Pues a ver... yo no tengo ni p.i. como se instala un regulador.... alguien me lo puede decir??? ejem... entiendo poco de electricidad motera....
Topic starter Respondido : 05/09/2006 9:06 am
(@userkaf)
Reitero lo dicho. Yo en mi P200E también llevo simonini. Cambié el regulador en junio y hasta ahora sin fundir ni una bombilla ...
Respondido : 05/09/2006 9:12 am
Userkaf
]Reitero lo dicho. Yo en mi P200E también llevo simonini. Cambié el regulador en junio y hasta ahora sin fundir ni una bombilla ...
Vale, y como se instala? Verás yo tengo cables que salen del plato magnetico, cables que salen de la bobina y cables que salen del cabezón (clausor, luces etc...). Todos estos cables se juntan en una caja por colores. mi pregunta es donde coloco yo este regulador? Entre que cables?, a la salida de donde? Perdonad mi ignorancia electrica de las vespas....
Topic starter Respondido : 05/09/2006 11:17 am
isaacsa1
Userkaf
ejem... nadie sabe entre que dos o tres partes va instalado el regulador??? supongo que a la salida del plato magnético.... nosé...
Topic starter Respondido : 05/09/2006 4:35 pm
ten por seguro que si lo supiera te lo diria encantado
pero a mi me pasa lo contrario
la mia el otro dia se me hizo de noche ( es la primjera vez que la uso denoche) y en la capital bien pero en cuanto entre por la huerta para ir pal pueblo y no habian farolas me di cuenta que no veia una mierda y de vez en cuando incluso no hacia apenas luz luego volvia y asi hasta incluso no hacer nada de luz y casi pegarmela
probe todas las posible maneras de combinar posiciones de alumbrado de los botones pero me parece que no alumbra ni un pimiento
es normal que haga tan pokita luz ????
Topic starter Respondido : 05/09/2006 6:45 pm
popi
]ten por seguro que si lo supiera te lo diria encantado
Si, de eso estoy seguro. Hace muy poca luz. Las primaveras siempre han pecado de frenar poco de alante y de no alumbrar más que una luciérnaga. Pero en fin...
Topic starter Respondido : 06/09/2006 9:25 am
(@vespanol)
isaacsa1
]Avespado, estamos en las mismas.... Simonini, subidón de vueltas que no se acaba y fundición de bombillas.... joer... Pues a ver... yo no tengo ni p.i. como se instala un regulador.... alguien me lo puede decir??? ejem... entiendo poco de electricidad motera....
Isaacsa1, ya lo he solucionado de momento....
Le he puesto bombilla delante de 12V, aguanta sin fundirse y hace un chorro de luz bastante bueno, detras aun no se que hacer.
Me dijeron que con instalacion de 6V si ponias una bombilla de 12V no haría casi luz y a mi me hace mejor luz que antes.No tengo ni idea de electricidad , no será que la instalación es de 12V?????Creo que no porque antes de tocarle el motor, con bombillas de 6V daba una luz normal.O que al ir mas alta de revoluciones las bombillas de 12V reciben suficiente energia para funcionar bien???? Ni idea.
Si quieres probar esto antes de meterte con un regulador...a mi me ha funcionado.
Respondido : 11/09/2006 9:41 pm
no tiene mucha complicacion lo del regulador, ATENTO: del plato magnetico te saldran dos cables uno hacia la bobina y otro hacia la instalacion elctrica,el que va a la bobina lo descartas y el otro lo envias al regulador,(el regulador tiene tres conectores:entrada salida y masa,la vespa si no recuerdo gasta un codigo de colores)pero no te agobies lo metes en donde ponga positivo(+) el negativo a chasis, y el otro que te queda envias el cable al mismo sitio donde empalmaba el que sale del plato magnetico osea el primero y buala luces reguladas
Topic starter Respondido : 11/09/2006 11:31 pm
Pues muchas gracias a todos!!!
A ver que decido. Porque poner la bombilla de 12V me convence más, de momento...
Gracias Wifi
Topic starter Respondido : 12/09/2006 10:56 am
