Se me ahoga
como sabeis aprendo gracias a vosotros, pues bien.
Si mantengo mi maquinilla al relenti aguanta lo que quiera pero si le acelero se me ahoga y se para a no ser que la deje al relenti otra vez, con lo cual no puedo ni andar, me ha costado venir dos kms andando hasta mi casa, porque no se que es y aparte no llevaba herramientas supongo que sera el carburador pero por favor decirme que es lo que tengo que hacer y como y por favor si puede ser rapido para arreglarla esta arde mejor.
Topic starter Respondido : 08/10/2005 4:01 pm
(@fpv1)
¿No se habrá quedado el starter enganchado?
Respondido : 08/10/2005 4:07 pm
Gracias pero no porque estaba dardon una vuelta y me empezo a pasar de repente y cada vez a mas hasta que ya te digo solo se mantiene al relenti
Topic starter Respondido : 08/10/2005 4:11 pm
No es el aire pero si sirve de ayuda (para mi), si le tiro del aire le puedo acelerar lo que quiera y no se ahoga en cambio si le lo meto el aire en seguida se me ahoga y se para, la moto esta en caliente, pero repito con el starter tirado aguanta acelerones pero cerrado se para me sacara loco???
Topic starter Respondido : 08/10/2005 5:08 pm
(@ernotas)
no se exactamente que modelo tienes, pero te cuento mi experiencia.
A mi me empezo a pasar lo mismo y estaba seguro de que era el aire, por que el boton estaba en su sitio, harto ya de buscarle explicaciones, abri el carburador y era que el cable del aire no volvia completamente a su sitio con lo que me dejaba el aire un poquito abierto.
Mas cosas que deberias comprobar:
Que los chicles esten apretados, que no se te haya caido el tornillo de la mezcla.
Respondido : 08/10/2005 5:46 pm
todo eso comprobado y correcto, lo unico que la bujia tenia bastante carbonilla y esta creo demasiado separada, cuanto tiene que estas separada mas o menos? tendra unos 300 km., la bujia claro.
Tengo una tx 200
Topic starter Respondido : 08/10/2005 6:08 pm
Por favor una respuesta que el lunes la necesito pa ir a currar
Topic starter Respondido : 08/10/2005 10:24 pm
(@ernotas)
¿puede ser un chiclé sucio?
Respondido : 08/10/2005 11:27 pm
Gracias ernotas pero sigue pasandole lo mismo los dos chicles soplados y sigue haciendo lo mismo.
Topic starter Respondido : 08/10/2005 11:51 pm
(@ernotas)
EStoy por acercarme a Granada a echarle un ojo "in situ"
Respondido : 09/10/2005 1:02 pm
lo digo para el que le pueda interesar a sido llevarsela a mi amiguete del taller y decirme pero tio si es el carburado que esta lleno de mierda y asi ha sido lo he limpiado y lo que tenia no era impurezas solidas sino liquidas posiblemente de las ultimas veces que he echado gasolina en algun sitio que terminaron el tanque conmigo, saludos y cuidado ahi fuera
Topic starter Respondido : 11/10/2005 12:43 am
 Yo
(@yo)
supongo que ya lo habrás hecho, pero en estos casos lo ideal es desmontar el carburador completo, limpiar bien a fondo, comprobar que todo se mueve y vuelve a su posición correctamente, apretar bien y a correr.
suerte!
UEPS, no había leído tu último post.
Respondido : 11/10/2005 1:44 am
(@vespania)
Miembro Admin
güelcome tu Vespania!!
Que lo disfrutes!!
Si no lo has hecho, leer esto, que es muy importante:
viewtopic.php?f=14&t=3287
Respondido : 17/09/2012 1:13 pm
