Buenas , mi vespa lleva unos dias que se me acelera sola , alguien sabria decime que le puede pasar , gracias
serrano
]Buenas , mi Vespa lleva unos dias que se me acelera sola , alguien sabria decime que le puede pasar , gracias
Pues que tiene una toma de aire, por la tobera de carburador, o por el retén del plato magnético ¿Qué Vespa es?
dinos de que modelo se trata,pueden ser mil cosas...grifo de gasolina embozado....toma de aire...etc...
incluso que se te esté rompiendo el cable y no vuelva bien
Es una vespa px iris, ¿entonces se acelera por que tiene una toma de aire?
Tiene pinta tal y como comentan los compañeros de una toma de aire, yo empezaría (una vez descartado problemas con el cable del acelerador), es ver el apriete del carburador/filtro, pues si los tornillos van flojos toma aire y da como un sintoma que se acelere. de paso revisa las juntas incluida la de debajo de la carcasa y su tornillo, sino fuera eso, ya toca revisar retenes, etc.
si fuera una toma de aire, lo preocupante no es ya solo que se acelere sino que hay mucho riesgo de gripar, así que es muy importante que compruebes que pasa y eliminarla.
Pues muchas gracias, por vuestros consejos,en cuanto tenga tiempo probare
Al final que era? a la mia le pasa lo mismo
Cuando el depósito se vacía, antes de que entre la reserva, a veces chupa aire por arriba en vez de gasolina y se acelera por ello.
Vete descartando lo más fácil...
theAnt
]Cuando el depósito se vacía, antes de que entre la reserva, a veces chupa aire por arriba en vez de gasolina y se acelera por ello.
No se acelera porque chupe aire de arriba , se acelera porque se empobrece la mezcla
