Se funden las bombi...
Se funden las bombillas, regulador??
Wenas, tengo un problemilla con las bombillas de mis vespa 200dn y esque según las pongo al meter dos acelerones las funde. He mirado y me han dijo que podria ser el regulador, podría ser otra cosa??
El regulador es la caja negra de ducati que sale el cable de la bujía y otros 4 cables, de lo cuales pone blanco rojo verde verde, mi otra pregunta es si da igual que los verdes sean intercambien de sitio??
Lo segundo esque el regulador no se puede abrir sin romperlo para intentar repararlo verdad??
Y si no queda mas remedio que cambiarlo cuanto me podría costar?
Y muchas gracias
Topic starter Respondido : 03/01/2010 1:31 pm
(@quique-olid)
Buenas, la pieza que mencionas es la bobina de alta. El regulador lo encontrarás junto al soporte de la rueda de respuesto. Es una pieza metalica con aletas de refrigeración. En cuanto al resto no puedo ayudarte.
Respondido : 03/01/2010 2:50 pm
(@claus)
Lo que comenta Quique es correcto, el problema es el regulador electrónico, sustitúyelo, yo cuando es electrónica siempre nuevo, tuve el mismo problema hace unos 5 años.
Su precio nuevo ronda los 50€.
Respondido : 03/01/2010 10:44 pm
(@buenchaval)
hola!
pues a mi me pasa al reves, que hace muy poca luz, tanto la trasera como la delantera, los intermitentes... tambien será cosa del regulador??
Respondido : 04/01/2010 4:56 am
(@doctoradolfo)
hola, me parece que he visto el regulador en harry scooters por 20€ por lo que vale merece la pena cambiarlo , nada es eterno.
Respondido : 04/01/2010 3:03 pm
(@quique-olid)
buenchaval
]hola!
Si da poca luz, 1º hay que comprobar lo sencillo y es que la potencia de la bombilla sea buena, (no recuerdo su valor).
Si es correcta, me inclino más por una desimantación de los imanes del plato, pero como no creo que sea fácil encontrar un plato barato, probaría a cambiar el regulador y ver, si estuvieras en Pucela te dejaba uno y pruebas.
Respondido : 04/01/2010 7:44 pm
(@buenchaval)
gracias por las respuesta. pero me pilla un poco lejos... en Alicante
Respondido : 14/01/2010 11:37 pm
(@buenchaval)
por cierto, la bombilla es la correcta y la luz es debil tanto en la luz delantera, como en la trasera, intermitentes, cuentakilometros...
Respondido : 16/01/2010 12:48 am
wenas, una cosilla el regulador, que es el de la chapas metalicas lo he desmontado, lleva tres cables dos de chica y uno de masa, pone algo de ducati no se que 12v yn la pieza de al lado, la cual pensaba que era el regulador, pone en la parte de arriba 6v.
Entonces que es esa pieza de 6v???LLeva tres cable uno blanco, uno rojo y otro verde(creo).
como se la pieza que falla???
y a que tension va mi vespa?? es una 200dn del 84
y muchas gracias
Topic starter Respondido : 27/01/2010 12:08 am
Compra el de 12v, Beltran lo tiene seguro, paseo de Reina Cristina 34. Vespa Roma lo mismo.
Tambien tienes Tecno-vespa zona Colombia.
Respondido : 27/01/2010 12:13 am
