:sorpresa1: hola de nuevo compañeros, he regresado. Alguno ha tenido problemas con el foro? cada vez que cambiaba la contraseña luego no me dejaba entrar y tenia que volver a solicitarla. Bueno el problema con la maquina, una cosa 200 del 92, es que no gano para bombillas, el otro día no solo se fundieron todas, hasta la del cuadro que indica que tienes las luces puestas, sino que la del faro la grande H4 de cruce y carretera revento, si como lo cuento se quedo solo el filamento, el cristal se pulverizó en mil pedacitos. Doy por seguro que es el regulador de tensión o voltaje, alguno tiene una idea distinta de que puede ser el problema?
😮 😮 😮 Gracias por adelantado
hola, lleva un regulador de tension creo que detras de la bateria y se funden las bombillas porque estara mal ,no se si sera el mismo que las demas vespas creo que si , nuevo vale unos 30€ cambialo y ya no se te fundiran.
si, a mi me pasó con una q al pintarla no hacía masa y se petaron todas las bombillas,
comprueba q te haga masa y si no a poner nuevo.
