HOLA AMIGOS PUES ESO TENGO UNA VESPA DS QUE NADA MAS CONECTAR LAS LUCES DE CRUCE O CARRETERA SE CALA LAS DE POSICION Y LAS DE ATRAS LA MOTO VA BIEN PERO CAUNDO LE PONGO LAS CORTAS NO PUEDE CON ELLAS.ME AN COMENTADO QUE PUEDE SER ALGUN CABLE QUE ESTE TOCANDO EL CHASIS. UN SALUDO.
Si el positivo de las uces de cruce esta algo pelado y toca el chasis, al meter las luces haces como cuando pulsas el boton de apagado: haces masa y le quitas todala corriente a la moto, y por lo tanto a la bujia, no es que la cales, es que la apagas! Revisa el cableado y metele cina aislante en el sitio en cuestion. Tambien puedea cambiar el cable por uno nuevo del mismo color y grosor (lo mas recomendable!)
Suerte! Es laborioso pero facil!
Te estará haciendo masa algún cable con el chasis, es decir algún cable pelao;
yo desmontaría el foco y vería si tienes alguno al aire, y si eso con cinta aislante lo enrollas; incluso el mando de luces, ayudándote de del esquema eléctrico lo comprobaría si tienes bien hechas las conexiones incluidas las de dentro del foco (es decir terminales a las bombillas y al encendido y apagado)
Si necesitas el esquema electrico lo tengo, no se si me he explicado bien,
un corto en toda regla....
