Pues lo dicho, esta tarde he salido con un colega a dar una vuelta y después
de unos 80km con mucho calor en una recta con la 4 a tope a empezado a ir
a trompicones. Después de parar a vuelto arrancar con normalidad y a si tres
veces mas, pero pudiendo llegar a casa sin problema.
Lo que he notado es que cuando he acelerado la moto en parado la costaba
empezar y creo que es de que no esta carburada para estos calores ya que
hoy hace mas de 30º y no es lo habitual por estas tierras.
Si alguien me puede asesorar sobre que debería de hacer para solucionarlo
y sobre todo que puede ser...
Mi moto es una px 125 con unos 15.000km
Gracias. 😉
yo tube un problema parecido con una fl.el problema era de los platinos y bujia. sobre todo me pasaba cuando le metia caña.
Añade que era catalizada y actualmente lleva un escape sin catalizar, creo que eso ayudará a la solución.
Has mirado la bujía David?
Mira su color, si está demasiado blanca lo mismo has tenido un agarroncillo. Aunque suena mas a mierda en el carburador.
Me suena a bujía.
Coño eso de la bujía puede ser, lo miro y os cuento.
Espero que no sea agarroncillo.
Filtro, filtro, filtro, limpialo a fondo, a veces se nos olvida el
alcahuete ese, pero si lo llevas sucio, la pepa rula mal, ademas,
suele dejar la bujía negra 😮 por la falta de aire, recordemos
que es el pulmoncito de la pepa, yo siempre que salgo, le cambio por otro,
tengo tres, quito el sucio, lo meto en la lata de gasolina y cuando
tengo un rato, paso la brocha, le soplo, le aceito y le guardo, es un truquillo.
Hola David:
¿Que le pasa a esa Vespa con Aires Sorianos?.
Yo creo que a mi corto entender tiene toda la pinta de ó filtro sucio ó Chiclé de Alta obstruido junto con carburador algo sucio.
Prueba a limpiar el carburador ó solamente los chiclés con gasolina y chorro de Aire Comprimido junto también con el filtro. Cambia la bujía y prueba a ver si se soluciona.
Saludos y ver si nos vemos unos de estos días por Soria, que ahora en verano me acerco mucho a mi pueblo.
Saludos.,
Mañana nos vemos Celso t5 soriano!!! Pasaré por Almazán a las 11:30 rumbo a Vinaroz. Ya tenía ganas de conocer Monteagudo de las Vicarías.
A esa moto la quedan toavia muuchos kms.
Y el rivers diciendo que esta haciendose vieja. 😯
