Alguein podria decirme porque se me acelera sola ¿¿¿¿¿¿¿
Topic starter
Respondido : 24/10/2007 4:26 pm
Aire, aire por algun sitio, haztelo ver que no es muy conveniente
Respondido : 24/10/2007 5:26 pm
Suponemos que has comprobado que el puño vuelve completamente a su posicion...
Respondido : 24/10/2007 5:27 pm
Entiendo tambien que el ralenti esta bajo....
Respondido : 24/10/2007 5:53 pm
Pero se acelera ella sola y se desacelera?, osea, mas o menos como cuando te quedas sin gasolina? que luego parece que se va a parar. Si es algo asi lo que tienes es una entrada de aire,o por la junta de la base del carburador, ojala, o por algun reten del cigueñal, si quitas la bujia y esta engrasada, el del lado del embrague y si esta demasiado seca del lado del volante magnetico.
Respondido : 24/10/2007 6:02 pm
