Hola, de nuevo por aqui 🙂
para no variar con mas problemitas... 125 Pk xl. Cuando la subo de vueltas y sobre todo cuando tiene que hacer
fuerza
una cuesta voy con dos personas, pero siempre que la subo de vueltas. Si voy en segunda o tercera, salta y se pone directamente en punto muerto. No tengo ni idea de que puede ser, he podido leer por ahi que puede ser la cruceta del cambio o los piñones, sea lo que sea quiero hacerlo yo. No voy a repetir el numerito de 40€ la hora de mano de obra en el taller de turno, si podeis decirme que le ocurre, si realmente hay que abrir el carter como he podido leer para cambiar piñones o la cruceta y si podre hacerlo yo siendo
la primera vez
.... os lo agradeceria. Si es mucho lio, un taller en valencia donde me lo hagan bien a a buen precio.
Gracias!!
Ese fallo suele provenir de la cruceta desgastada.
Si quieres orientarte sobre cómo hacerlo, mira en los BricoVespa.
Gracias...he estado mirando pero no se como buscarlo si por cambio de embrague que no se si estara cerca, cambio de pinñoes, velocidades....
Gracias de nuevo
sorry...
Estare ciego...
Como cambiar cruceta sin desmontar motor
Por cierto la mia es culigorda?? 125 pk xl
myall
]sorry...
Estare ciego...
Esa es pa culigordas, tu pk es culiestrecha y tienes que mirar esto:
http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=13797
Es la cruceta,fijo, yo he tenido la misma moto y problema.
Suerte.
Creo que es ésto.
Editado, perdón ya lo pusieron.
Hola,
Gracias por los links, pero son para gente que ya sepa llegar a tener en la mesa los engranajes 🙂 jeje. Yo necesito saber desde 0 como hacerlo, paso por paso como desmontar y llegar a tenerlo fuera de la moto.
Muchas gracias!
myall
]Hola,
Muchas gracias!
Pues entonces mira esto.
http://www.scooterhelp.com/tips/engine/engine.main.html
