Hola atod@s, pues vereis resulta que despues de tensar embrague, la moto (NK125) cambia de marchas perfecta hasta parece imposible puedo poner hasta punto muerto, pero en una subida muy pronunciada en 2ª o 3ª salta la marcha, la logro poner otra vez y no salta, el aceite esta recien cambiado, lo que si observo es que cuando apuro 3 para poner cuarta parece como si patinara el embrague, tengo que cambiar disco? o será la cruceta?
Si alguien puede aconsejarme.
Gracias anticipadas.
Saludos, Candidin.
No sera que has tensado demasiado el embrague??
Gracias Detri por tu respuesta, no creo toda las demás marchas y el punto muerto entran bien, de todas formas destensaré un poco y probaré
Si antes funcionaba bien, y despues de tensar no, pues tal vez el problema sea este, otra cosa es que antes ya te fallara......
Candi si no se quita destensando un poco puede que te pase lo mismo que a mi, el selector de marchas o como se llame, la pieza de plastico donde van sujetos los cables de los cambios en el manillar tieme holgura.
Miralo y si es asi cambialo.
Gracias Niño esa pñieza la puse nueva, y la moto tiene 270 Km. no creo que se estrope en esos Km.
Gracias de todas formas.
Voto por que has tensado mucho el cable, por logica si antes de tensarlo fucnionaba, mmm a ver quien gana...
