Salta marcha 2.
(@Malaguita)
Hola a tod@s,
una duda, cuando iba en la marcha 2ª subiendo una cuesta a veces saltaba la marcha, solo era con la segunda.
¿que puede ser?
- cable flojo.
- embrague
- cruceta
- etc
no tengo ni idea!!! 🙁
Otra dato, también recuerdo que cuando estaba en una cuesta con 2 personas, al salir la moto tironeaba mucho y tenia que jugar mucho con el embrague, ¿alguna idea?
Es que ahora tengo el motor casi abierto y mejor realizar todo los ajuste ahora que luego.
Topic starter Respondido : 22/03/2007 7:00 pm
(@alberto-to)
pues aunque creo que puede ser del cable que está mal tensado... si tienes el melon abierto yo le cambiaria la cruceta... pero tampoco soy muy ducho en esto
Respondido : 22/03/2007 8:00 pm
(@nonan-el-barbaro)
juraria ke si ke es la cruceta, a mi me pasa lo mismo, pero hasta ke no habra el motor nada, ya ke lo tienes abierto cambiala, sera mejor ahora ke kuando la tengas montada y tengas ke volver a abrir solo para eso
Respondido : 23/03/2007 5:23 am
(@Malaguita)
he estado leiendo algunos post y viendo fotos....hay que montar una grande para cambiarlo, con mis conocimientos no creo que sea algo fácil, es necesario algunas herramientas y piezas nuevas que no se donde comprarlas (por internet?? o cualquier casa Vespa???) 🙁 😕
Creo que voy a empezar por lo fácil, abrir el cilindro y vez los segmentos y ya veremos a ver a ver.... 😀 😀 .
Gracias por todo.
Topic starter Respondido : 23/03/2007 1:22 pm
