Salta de 2ª a 3ª en...
Salta de 2ª a 3ª en Primavera.
(@foracorda)
Hola a todos.
Tengo una primavera 125 que le he cambiado hace 2 meses la cruceta, las arandelas que ajustan la tolerancia de los piñones del cambio, el muelle de la cruceta y las bolas (esto suena raro, pero son las dos de metal de la cruceta).
El caso es que me salta de 2ª a 3ª cuando le
achucho
un poco en llano y siempre en las cuestas hacia arriba.
He probado con el tense de los cables del cambio pero no tienen la culpa.
He pensado que el muelle de la cruceta no actue con fuerza, pero recuerdo que era de la misma medida y el viejo estaba bastante menos tenso que el nuevo que le puse.
Alguna idea???
Gracias de antemano.
Topic starter Respondido : 18/07/2010 5:32 pm
(@el-cartero)
Para motores de chasis pequeño hay DOS crucetas distintas, si no recuerdo mal una es de PK y otra de primavera, pero apenas se distinguen en un par de milimetros, es muy posible que te hayan dado la que no es. Cuando cambieis una cruceta, siempre siempre SIEMPRE medid el largo de ambas con pie de rey para aseguraros de que es la misma. Cuando metes la que no es, te pasa eso, que sigue saltando
Respondido : 19/07/2010 9:27 am
(@paquito)
O lo que dice El Cartero o que has puesto la 3ª al revés , conformeponías los piñones no movías la cruceta para ver que queda
Enrasada
con el piñón??
Respondido : 19/07/2010 11:08 am
(@foracorda)
Paquito
]O lo que dice El Cartero o que has puesto la 3ª al revés , conformeponías los piñones no movías la cruceta para ver que queda
Enrasada
con el piñón??
Creo recordar que saqué los piñones y les puse una abrazadera para cogerlos, así que creo que están igual que como los desmonté.
El Cartero
]Para motores de chasis pequeño hay DOS crucetas distintas, si no recuerdo mal una es de PK y otra de Primavera, pero apenas se distinguen en un par de milimetros, es muy posible que te hayan dado la que no es. Cuando cambieis una cruceta, siempre siempre SIEMPRE medid el largo de ambas con pie de rey para aseguraros de que es la misma. Cuando metes la que no es, te pasa eso, que sigue saltando
Eso puede ser. Si sólo hay un par de milímetros se me puede haber colado. Esperaré al invierno para volver a abrir, que ahora disfrutaré un poco la moto así como va.
Gracias a los dos.
Topic starter Respondido : 19/07/2010 11:39 pm
(@toniaguilera13)
a ver si la vas a rematar
Respondido : 19/07/2010 11:41 pm
(@foracorda)
toniaguilera13
]a ver si la vas a rematar
Si voy subiendo de vueltas tranquilo en 2ª no salta, así que iré alerta y espero no le pase nada !!!
Topic starter Respondido : 27/07/2010 9:01 pm
