buenas y felices fiestas!!
Estoy pensando en sacar la culata y el cilindro para ver como anda de carbonilla la culata y la salida del escape y ver la camisa y los segmentos, pero... como se desmonta? creo que no es muy complicado, pero si me haceis una guía mejor. tiene 48.000 km. aunque, por otra parte, como la moto va bien, no se si mejor no tocar nada.
Un saludo!!
Hola, quitar la culata es una operación relativamente sencilla.
Saca el decflector del cilindro y tendrás acceso a la culata. Luego quita las tuercas y culata fuera.
Límpiala muy bien y pule la cámara de explosión, luego con lija, sobre un cristal, planifica la superficie de contacto de la culata sobre el cilindro, si lo deseas, puedes adherir entre ambos Nural 30 o equivalente para evitar fugas en el futuro.
graciassssssssssssss
