Sacar guardabarros
(@ertix)
Hola a tod@s! Me he quedado atascado aquí
No hay manera de sacar el guardabarros y no tengo ni p... idea de como se saca la pista inferior de los rodamientos, si es que se puede.
¿Alguien me puede guiar?
Topic starter Respondido : 18/02/2011 6:28 pm
(@alberto-banon)
Ve girando el guardabarros hasta que pase primero el tope de la dirección (por debajo de la pista de bolas).
Cuando tengas todo el guardabarros entre ese tope y la pista, sigue girando (inclinándolo ligeramente) hasta que encuentres un sitio por el que el guardabarros pasa parte de él hacia arriba, cuando pases ese punto sigue girándolo hasta que pase todo.
No intentes pasar a la vez el tope de la dirección y la pista, es imposible.
No suele ser necesario quitar la pista.
Respondido : 18/02/2011 7:24 pm
(@ertix)
Gracias tocayo, eso lo estuve intentando y consegui pasar el guardanarros entre los topes y la pista pero no consegui saltar la pista. Esto con el guardabarros viejo y los topes salieron por el agujero roto del tornillo pero con uno recien pintado lo rayo seguro. lo intentare otra vez a ver si puedo.
Topic starter Respondido : 19/02/2011 8:14 pm
(@lechuga)
Hola:
no sé cual es tu moto, pero en una 160 gt, saque la pista dando unos
golpecitos
controlados hacia arriba apoyando una madera dura, y salió. Luego para bajarla, mas fácil.
Respondido : 20/02/2011 12:04 pm
(@ertix)
Hola Lechuga es una 125L de 65, por lo que será parecida como poco. Probaré así. ya sus contaré.
Topic starter Respondido : 21/02/2011 3:27 pm
(@lechuga)
Hola:
los primeros
golpecitos
, para que despegue, directamente con el martillo, con tiento.
Ya veras como puedes
Respondido : 21/02/2011 8:26 pm
(@joseka)
ponle bien de aceite 3 en 1 y dejalo actuar una horas y dale con el mazo veras como sale solito
Respondido : 22/02/2011 10:49 pm
(@ertix)
Gracias a todos por vuestros consejos, efectivamente con 3 en 1 y a golpes con talento salio perfectamene. Gracias.
Topic starter Respondido : 26/02/2011 2:58 pm
(@joseka)
me alegro ya nos cuenta como sigue el tema jejeje
Respondido : 26/02/2011 10:44 pm
(@lechuga)
bien.
Para bajar la pista, igual. Talento con los golpecitos
Respondido : 28/02/2011 10:31 am
