Sabéis de alguna herramienta o técnica para sacar un puto espárrago a la PK con la rosca de arriba jodida?
Ya he comprado uno nuevo... pero claro, está el otro ahí enganchao el puta
PK 125 XL
Suzuki Intruder C800
suelda una tuerca...
Colindres 16 de Julio
viewtopic.php?f=3&t=36125
De V58 a faro bajo (el nido de arañas)
viewtopic.php?f=8&t=30678"
Una tenaza grip y un par de guevos. EN caso contrario (el de no tener guevos) lima el esparrago y metele una llave fija 6-7 o 8-9.Tambien existen los extractores de esparragos, mientras tengas parte de este es facil, lo malo es cuando parten a rassssss 😡 😡
vespa sl del 70
vespa 150 segunda serie
Vespa ds 200 año 1979
vespa 160 electronic
Vespa 200 rally
vespa 300 gts (la jovencita)
vespa 150 gts año 67
vespino gl año 1976
Wahh, me has asustado con eso de q se parta a ras del carter!! :sorpresa1:
venga, de momento probaré con los güevos y buscaré una tenaza grip. Si veo q voy falto de lo primero ya limaremos...
Qué pinta tienen las tenazas? Imagino que tendrán dientes, pero iría de coña que las pudieras apretar con una tuerca o algo, para no acabar con callos
gracias por la ayuda!!
PD: no tengo soldador, y no sé yo si aguantaría, no?
PK 125 XL
Tambien te vale una llave stilson mas conocida como
la del fontanero
claro esta en tamaño mas reducido 🙂
vespa sl del 70
Vespa 200 rally
vespino gl año 1976
Como dice mi paisano Moncho, yo probaría con una Stillson de bolsillo jejeje, es mano de santo
VESPA 125s 1961 (Jenny)
VESPA 50 1968 (Pepita)
VESPA FARO BAJO 2º SERIE 1955 (ROSENDA)
LAMBRETTA SERVETTA PUMA 50cc
LAMBRETTA LD CON SIDECAR (Desy)
BULTACO FRONTERA 1979
BULTACO METRALLA 1965
Lo de la stillson ya parece un cocodrilo más cañero, porque no he tenido
güevos
con la grip, jajajaj! a ver si me prestan una en el taller de al lado que es colega.
Se puede apretar fuerte la boca para que no se resbale, no?
PK 125 XL
No sé si por Grip entienden una mordaza, si no es así lo aconsejo. Métele toda la fuerza que puedas y antes de eso intenta lubricar y calentar con una pistola de calor o similar, verás como sale solo. Suerte!!
Si uno comienza por permitirse un asesinato pronto no le da importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente
.T. de Q.
héchale wd40 o algo de eso
hola, por probar con tnt o dinamita , lo mas sencillo llevalo a que te suelden una tuerca y lo sacas con la punta del nabo por decir algo y disculpas por la expresion :sorpresa1: .
vespa 200 ds del 80
vespa pk 75 xl
