Sacar cojinetes del...
Sacar cojinetes del eje del cigueñal??
Página 2 / 2
(@alberto150s)
Queria preguntarte vesparanjuez si de esa forma el cigueñal no ha quedado para nada torcido , me explico
Hace tiempo realicé la misma operación que explicas en un cigueñal de mobylette , pero como todos sabemos el centro del cigueñal está vacio y solo sé substentan las dos partes por el bulón del pie de biela .
Lo hice tal cual explicas y con golpes con sentido común y al hacer girar el cigueñal tanto el volante del plato magnetico como el plato de embrague no giraban rectos y el tornero me explico que debido al golpe por cada lado para montar los cojinetes lo desequilibró .
Imagino que el cigueñal de vespa debe ser más robusto y la operación llegó a buen puerto . Sé obtendría igual resultado si los cojinetes se montan en el carter y colocais el cigueñal en uno de ellos para posteriormente cerrarlo con el otro ?
Imagino que ofrecerá cierta resistencia cuando toque cerrar el motor y habrá que darle algún toquecillo para cerrarlo del todo pienso . ¿ Voy bien ?
Alberto
Respondido : 21/09/2008 10:31 pm
(@vespajo)
Alberto150S
vespajo
]Ya tubarro, pero el quiere sacar los rodamientos de una 150S , llevo los dos grandes como los del lado del embrague de la 200 , tiene que usar un estractor y con calor salen facil , ahora bien yo para cerrar el motor 150 los rodamientos los pongo ya en el carter no en el cigüeñal , que si no da mucho curro para cerrarlo
buenas tardes Vespajo.
entonces me puedes confirmar que és más fácil si primero montas los rodamientos en el carter ?
Luego a la hora de colocar el cigüeñal y cerrarlo , no ofrece ninguna resisténcia cuando entra el eje por cada lado en los rodamientos ?
Grácias
Alberto
Yo lo he hecho asi lo rodamientos en los carteres y luego el cigueñal y cierra perfecto , y para sacas los rodamientos de las viejas , el mismo sistema que Vesparanjuez , lo que comenta Tubarro es para las modernas ,el casquillo que queda en el lado del encendido si se quiere cambiar ,un golpe seco en la pista y sale sin problemas
Respondido : 22/09/2008 5:16 pm
(@alberto150s)
Grácias Vespajo , así con vuestros consejos será más fácil cuando me ponga en faena
Alberto
Respondido : 22/09/2008 6:24 pm
Página 2 / 2
